1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Колимасон
    Колимасон
    Колимасон
    не понял при чем здесь температура улицы. Сейчас же ведь расход считатет! И считает верно (ну по крайней мере у меня). Ввел руками остаток минус Расход = ТекущийОстаток.
  2. Stiva
    Stiva
    Stiva
    так всетаки какой алгоритм работы насоса РЦ с завола включение 60 отключение 70 почему? как и когда он должен наботать совсем запутался
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Считается, что 60-это когда уже не будет конденсата
    Ну я же Вам написал, чего не понятного?
    Првильный это алгоритм работы РЦ я не знаю
  4. Stiva
    Stiva
    Stiva
    РЦ для чего нужна ? в систему насос ЦО включается на 40гр
    что тогда РЦ будет на 60 делать и зачем? что я понимаю не так? где я туплю? подскажите просветите
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Stiva, я не настолько профи, увы
  6. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Как я понимаю конденсат будет только при первом разогреве потом если котел работает в режиме конденсатту браться неоткуда а пеллетник работает всегда в режиме и тогда зачем и какие нужно ставить цифры температуры на на насосе РЦ и почему 60-70 вкл. выкл и чего он тогда крутит почти постоянно вот чего я понять не могу
  7. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Я бы понял бы если бы он крутил бы сразу и равномерно перемешивал бы в себе воду для равномерного прогрева воды в себе тогда там домустим вкл 30 и выкл 60 ведь так более логично
  8. Stiva
    Stiva
    Stiva
    А кто знает как температуру подачи опустить хотябы градусов на пять десять в настройках? тоесть нмже 60. хотябы 55 а вот лучше идеально 50.
  9. Stiva
    Stiva
    Stiva
    вот этот вопрос снимается так как всё внятное объснение я ночью вычитал и самое главное теперь я понял чем завод руководствовался устанавливая эти цифры именно вкл РЦ 60 выкл70
  10. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Всем привет. Подскажите в Pellet S датчики температуры подачи и обратки в теле котла установлены?
  11. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Друзья подскажите как организовать рециркуляцию от низкой температуры обратки с гидрострелкой? Котел будет Zota Pellet 20S. Продавцы зоты говорят, что с гидрострелкой не нужно задействовать контур рециркуляции сзади котла и ставить дополнительный насос. Говорят на первичное кольцо цепляем насос на линию насоса РЦ и ставим дополнительный датчик температуры на подачу гидрострелки. Типа если обратка проседает по выставленной температуре, то котел останавливает насос РЦ до тех пор пока не нагреется. Мне не понятно зачем тогда датчик температуры на гидрострелке.
    Может быть у кого работает схема с гирострелкой, как вы защищаетесь от холодной обратки?
    И по поводу насоса ЦО тоже не понятно, куда его подключать в такой схеме?
  12. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Доброго всем времени суток.
    все таки опять не могу понять по работе насоса РЦ установка 60 гр. вкл 70 гр выкл.
    включая совершенно холодный котел на подаче 15 градусов насос РЦ работает и работает до 70 гр. вопрос почему он работает? когда на подаче 15 градусов
  13. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    День добрый, а у вас какая схема обвязки котла? У вас задействован контур рециркуляции?
    По документации насос РЦ считывает температуру обратки, а не подачи.
    На сколько я смог понять логику из документации, то когда обратка падает ниже установки T включения, то включается насос РЦ и гоняет жижу по малому кругу через котел, пока не нагреется до Т выключения. Думаю при этом насос ЦО отключается, не давая забирать тепло из котла, но про это в документации не увидел, можем мимо глядел.
    Сейчас сам пытаюсь разобраться как сделать обвязку с гидрострелкой и правильно задействовать рециркуляцию. С гидрострелкой там логика другая, там насос РЦ отключается, но он при этом подключен не на схему рециркуляции сзади котла, а в первичное кольцо.
  14. Stiva
    Stiva
    Stiva
    РЦ от штатного контура на котле
  15. Stiva
    Stiva
    Stiva
    РЦ на штатном контуре
    вот так мне пояснил представитель завода спасибо ему огромное за разъяснение а то гадать можно очень долго
    Насос РЦ включается при температуре ниже 60, и выключается выше 70, так что работает он верно.
    Как правило на котлах с автоматической подачей топлива хватает температуры включения 40, выключения 50.
