1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    А он не пояснил, что делает насос ЦО при работающем РЦ? Выключается?
  2. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Нет
    задайте вопрос сами
  3. danshi
    danshi
    danshi
    Внесу свою лепту в понимание логики работы котла. В ожидании гарантийной замены горелки экспериментирую с ТЭНом. Сейчас в настройках установил режим с гидрострелкой, вставил в гидрострелку датчик температуры (но вот где посмотреть его показания непонятно), насос РЦ настроил на включение при 60, а отключение при 40, насос ЦО установил на 40. Сейчас пока температура подачи не достигнет 40 насос ЦО выключен как только больше так включается, при прогреве до 60 включается насос РЦ и работает пока температура подачи не упадет до 40, ну и насос ЦО при этой температуре тоже выключается. В общем всё более менее логично кроме некоторых вещей, почему насос ЦО реагирует на температуру подачи, а не на температуру в гидрострелке? где посмотреть температуру в гидрострелке?
  4. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Хороший вопрос. Подскажите на какой контакт цепляли датчик ЦО в гидрострелке, на 24?
  5. danshi
    danshi
    danshi
    Название такое же только на моем блоке управление это 15
  6. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Это работа с гидрострелкой а я говорю про работу без гидрострелки на родном контуре рециркуляции
  7. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Народ подскажите, что за пипка возле патрубка подачи? Котел новый Zota Pellet S 20, только привезли, пипка сидит на герметике, еще не высох...
  8. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Гильза под датчик, это не герметик, а термопаста
  9. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Да это термопаста
    а к стати датчик чего ?
    вроди как датчик подачи стоит уже
  10. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Гильза датчика ПУ. но что это означает и как должно работать?
  11. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Датчика пульта управления ТЭН
  12. Stiva
    Stiva
    Stiva
  13. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Добрый день. Подскажите к котлу на разъем насоса ЦО можно подключить два насоса (wilo star-rs 25/7) параллельно?
    Данные электродвигателя насоса:
    Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
    Номинальный ток IN 0,65 А
    Потребляемая мощность P1 (Q=макс.) - 147 Вт
  14. danshi
    danshi
    danshi
    У меня сейчас так и подключено, один гонит в радиаторы, а второй в теплые полы. Характеристики насосов не помню, но думаю 1.5А не сильно большая нагрузка для автоматики котла.
  15. Stiva
    Stiva
    Stiva
    А почему 1.5А ?это откуда полтора ампера? и что? а уж если ток полтора ампера то это уже сразу
    330 ватт
