1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Stiva
    Stiva
    Stiva
    А если 0.65на 2 то это 286 ват
  2. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Мне больше интересует сможет выход ЦО стартануть два насоса, чтоб при этом ничего не сгорело ПУ. В документации характеристик нет.
  3. danshi
    danshi
    danshi
    Ну я это так приблизительно, просто для такой техники десятые доли ампера не существенны. Говорю же у меня прямо сейчас так работает.
  4. danshi
    danshi
    danshi
    Для успокоения души посмотрите какой тип реле стоит в БУ и по характеристикам поймете на коммутацию какого тока оно рассчитано. Но даже самые простые релюшки обычно без проблем коммутируют нагрузку в 5-10А
  5. Akref
    Akref
    Akref
    Форумчане, добрый день.
    Купил б/у котел Pellet 15a, выпуск конца 15 года.
    Установил, работает.
    Для более тонких настроек необходим доступ в инженерное меню.
    Кто поможет новичку?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Хотите что бы он перестал работать?
  7. Akref
    Akref
    Akref
    Ценю ваш юмор...
    Нет, хочу настроить, чтобы пеллеты не переваливал. Из основного меню подача -30, воздух +30, а все равно не дожигает.
  8. Sivcar
    Sivcar
    Sivcar
    Красноярск
    https://www.forumhouse.ru/threads/165127/page-193
  9. alex0807
    alex0807
    alex0807
    ДЛЯ ОЛЬГИ, ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Эксплуатирую котел Zota pellet 63S. В рвботе меньше месяца. Обвязку настройку все делал сам. 25 кВт котел вам подойдет с плюсом. Есть нюансы при сборке и наладке и обвязке. Не стесняйтесь пишите на элетронку alex0807@bk.ru постараюсь ответить на все интересующие Вас вопросы. Александр
  10. alex0807
    alex0807
    alex0807
    Добрый вечер! Использую котел zota pellet 63s. Запустил 3 недели назад. Пока не пойму по расходу. Обвязка котла своя, проект мой, воплощение совместное со товарищами которые дружат со сваркой. Какие трудности. 1. Руководство не полное и мягко говоря для галочки и поверхостное. Как будто чтобы обращались к специалистам, но те сами не в зуб ногой. Скажу так если в поддержке zota специ плывут, то что говорить о диллерах (они продажники). Я сам занимаюсь автоматикой, и на мои вопросы не могут дать четких ответов. Какие подводные камни. Установил gsm вещь хорошая но затратная где найдешь карты с кучей смс, а котел управляется только через них. Но это не проблема, а вот дальше интересней, в котле есть датчик пелет, штатно один внизу, но есть место для второго наверху, они емкостные, по идее если их 2 то отображаться должно кол. во пеллет в %, провода проложены на плате места есть 17 и 18, в распред коробке место для подключения есть. Но при подключении ничего не будет. В П. О. отсутствует меню активации, а раньше была, и в инструкции она есть. То есть уже обман клиента. Диллеры не знают доп. Датчик продают и нахваливают. А функция нужная, особенно для промышленных котлов, если доп. Бункер подкидывать. А теперь шиш, или танцы с бубном.
  11. Stiva
    Stiva
    Stiva
    а зачем нужна симка с кучей смс
    бери самый простой тариф без абонентской платы положи туда к примеру 100 руб и посылай их по 2 руб за смс. на сотку 50 смсок и не грусти
    если ты конечно с котлом чатится (переписываться сутками) не собираешся:)]
  12. Stiva
    Stiva
    Stiva
    У меня допустим 100 руб на три месяца хватает а то и больше я даже как то об этом и не гружусь
  13. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Друзья какое рабочее давление в котлах держите?
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    что то тут не вяжется
    Если мне не изменяет склероз, все котлы с "S" имеют удаленное управление по инету:hello:
  15. Stiva
    Stiva
    Stiva
    ПО ИНЕТУ ЭТО ПО ПРОВОДУ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ
