1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Stiva, инет уже давно вышел за пределы проводов ;)
  2. Stiva
    Stiva
    Stiva
    ТАМ ЛАН РАЗЪЕМ ТОЛЬКО ПО МОЕМУ
    хотя я в этом не силен в силу возраста:no:
  3. alex0807
    alex0807
    alex0807
    S в котлах обозначает возможность расположить пеллетрон как с левой так и с правой стороны. Раньше в серии А нужно было заказывать или с правой или с левой стороной расположения бункера. Подключение к сети есть пока руки не дошли. Сетку только заканчиваю. Как раскидаю и подключу так сразу опишу ощущения. Вопрос к форумчанам какой датчик (типа ультразвукового) воткнуть чтобы видеть уровень пеллет в zot (y) Спасибо
  4. danshi
    danshi
    danshi
    По тырнету рулить котлом лично мне очень нравиться, очень удобно и самое главное для меня никаких проблем при выезде за границу.
  5. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    Всем привет!
    Zota pellet 15S выпуска начала 2021 года. ПО последней версии 4.0.6.
    Задаю в настройках "Насосы ЦО и ГВС" режим "Работа в режиме останов" = "выкл". Котёл выключается внешним термостатом, но насос ЦО продолжает работать, пока теплоноситель не остынет ниже Т включения. То есть, ведет себя как будто я задал "авто".
    Пробовал ставить "вкл" - работает, как в инструкции - не выключается совсем.
    А как добиться, чтобы насос ЦО отработал режим "выкл" по инструкции? Может кто в курсе?
    Гидроразделитель не включен.
  6. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Привет. А вы 5 минут выждали?
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @LexusXXX, не по теме, но каким углем у вас в городе народ топится (если в курсе)?
  8. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Если честно не в курсе, у соседей узнаю :)]
  9. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    да пару часов где-то, пока теплоноситель не остывает до 40, насос ЦО крутится
  10. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    То что вы хотите находится в Сервисные настройки / настройка котла / Температура включения насоса ЦО. Данную температуру нужно установить равной температуре возврата установленного при помощи трёхходового клапана.
  11. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    Насос выключается по заданной температуре, с этим проблемы нет. Вопрос именно в том, что не сработывает режим «выкл» - отключение насоса ЦО через 5 минут после останова котла вне завтсимости от температуры. В инструкции описаны 3 режима возможной работы насоса ЦО в режиме останова котла: «вкл», «авто» и «выкл». Я пробовал все 3 - «вкл» и «авто» работают, как написано в инструкции. А вот добиться работы «выкл» не получается.
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вы правы насос ЦО (котловой насос) вкл/выкл по Т котла и никак иначе. С одним маленьким нюансом выкл происходит на 2-3 градуса меньше Т включения котла это программно заложено в контролере. Если ваша задача как можно раньше отключить насос ЦО то и другие заодно автоматически выключатся. Потребуется как можно скорее полезное тепло передать в вашу систему, как это сделать например установить продление загрузки БКН и остальные насосы если они не отключать в настройках от термостата если он есть.
  13. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    Я хочу для себя понять - вот есть инструкция на котёл, в ней описание работы насоса ЦО в режиме "Останов":
    Режимы 1 (авто) и 2 (вкл) работают, как написано, я проверял. Но мне сейчас нужна работа насоса, как описано в п. 3 (выкл) - самый последний абзац.
    Я понимаю режим "выкл" так, что насос ЦО должен выключиться по истечению времени уставки, вне зависимости от каких-нибудь температур. У меня так не получается - насос продолжает работать (ведет себя, как в режиме "авто"). Что я делаю не так?
    Может режим "Останов", который описан в инструкции, отличается от останова котла внешним термостатом? Но почему тогда работают как написано 2 других режима?
    Я прошу помочь разобраться с этим вопросом уважаемых представителей Zota.
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Режим останов, это когда котел потух. Кончится топливо, затухнет и насос ЦО отключится через некоторое время если стоит галка авто.
    Ну либо вы его сами выключите, переведя в этот режим.
  15. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Либо внешний термостат отключит котел.
    Сегодня хочу подключить внешний термостат у себя, проверю работу насоса ЦО у себя на котле в режиме "выкл."
