1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    Здравствуйте! Есть ли смысл проделывать это с Пеллет 63 кВт? Большой хим. недожег, притом что к-т избытка воздуха 3, что много выше заявленного в паспорте 1,4. foto 2.jpg foto 1.jpg
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Судя по виду а Вас PelletS 63, т. е. дорабатывать относительно нечего в нем.
    2. Судя по стенкам ТО у Вас все отлично с СО, а избыток воздуха большой, из-за работы котла на минимальной мощности (сужу по состоянию горелки на фото).
    Запустите котел на 100% мощности, закройте все дверцы и делайте измерение минимум через 15 минут после выхода котла на номинальную мощность, так же стоит почистить горелку перед замерами.
    Так же проверяйте наличие подсосов воздуха на тракте, где проводите измерения.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Минимальная мощность с температурой дымовых в 176°С?
    Что же тогда творится на максимальной?
    Минимальная мощность - это сколько в этом котле?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сделайте, как на видео ниже. Получите по настоящему положительный результат. Вся переделка описывается в начале этой темы, в постах от форумчанина Алексндр282.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Облегчил вам поиск. Читайте нужное вот с этого поста: https://www.forumhouse.ru/posts/8661941/
    Переделка значительно поднимет качество сгорания и уменьшит проскок паразитного воздуха в горелке. Кислород в исходящих станет меньше, упадет температура дымогазов, КПД котла станет выше. Затраты на переделку оправдаются на все сто.
    За то решение, как организована подача ВВ в данном котле, руки бы творцам этого решения пообрывал.
    И заглушка двух трубок из 4-х имеющихся этому заводскому решению не очень поможет. Как говорится, горбатого только могила исправит.
  6. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Уважаемые владельцы котла зота пеллет S кто нибудь знает где и как поменять гистерезис температуры воздуха клапана ? или хотябы просто воздуха ?
    спасибо
  7. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Котел зота15а.Хочу поставить комнатный беспроводной термостат. Кто себе какой ставил? Как работает с ним котел?
  8. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Добрый день. Котел Pellet 20S установил внешний термостат POER PTC20 с так сказать с сухим контактом, на котел идет контакт без напряжения. Термостат с WiFi и приложением на смартфон. Два месяца полет нормальный, включает выключает котел по заданной температуре воздуха. На фотке рядом с термостатом родной зотовский датчик температуры воздуха.
    IMG_20211128_203915.jpg Screenshot_2021-12-24-15-45-13-521_com.poersmart.smarthome.jpg
  9. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Спасибо. И как часто котел включается выключается. Я понимаю, что на это много факторов влияет. Какой гистерезис у этого терморегулятора?
  10. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Да факторов много, к примеру у меня в минус 15 за бортом включался раз в четыре часа. Но у меня отопление только теплые полы, а они долго остывают. Гистерезис можно настроить от 0,1 до 1,0 градуса.
  11. losevMR
    losevMR
    losevMR
    Добрый день имею пеллетный котел Zota 63s проблема такая: Идёт перерасход пеллетов, шнек успокаивается на тлении, как начинает гореть постоянно поддает из-за этого на чаше идёт очень большой нагар. Так же когда идет горение вентилятор работает плохо. Подача пеллетов в меню не регулируется, точнее регулировка есть, но ничего не меняется. Что делать ?
  12. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    Почитал про эксперименты, попробуем, большое спасибо.
    Конечно, тот момент, что придется этим заниматься на котле стоимостью 407к малость озадачивает.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мой котелок стоил не меньше, когда я его купил. А дорабатывать пришлось ещё больше. Не отчаивайтесь. Если сделаете, результат вас порадует.
  14. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    Чувствую, через год сами начнем котлы делать с такими поставщиками...
  15. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    Попробуем табуляторы/турбуляторы/турбулизаторы сделать, но есть опасение, что заростание жаровых труб будет происходить много быстрее.
