1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. sofit1976
    sofit1976
    sofit1976
    Спасибо!
  2. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Друзья есть кто отапливается Zota Pellet и только теплыми полами, радиаторов нет вообще?
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Доброго дня всем. У меня зота 25. Работает на 50%.
    Неожиданно с потеплением на улице увеличилась разница температур подачи и обратки. Раньше была в районе 7 градусов, а стала в 20. То-есть сейчас 60 подача, а обратка 42 примерно. Батареи не увеличивал, настройки не менял. Откуда-то появился доп источник охлаждения?
    Температура отходящих газов при этом 85гр.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может совпадение. Проверьте чистоту фильтра перед насосом.
  5. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Подскажите, что за глюк случился. Котел zota pellet включился на розжиг с внешнего термостата, после останова. Разжёг и минут через 10-15 слышу тишина, наддув вырубился. Подхожу на экране надпись, "затухание" мигает, наддув стоит, в чашке пламя еле горит. Остановил котел, выключил, включил, все заработало в штатном режиме. Что за фигня не понял, в мануале не нашёл, что означает затухание и по какой причине...
  6. danshi
    danshi
    danshi
    Затухание это когда не смотря на все усилия котла топливо гореть не хочет или пеллеты кончились и гореть нечему. Отслеживается режим по температуре уходящих газов. В вашем случае судя по всему затухать он начал потому что выключился наддув, а вот почему он выключился это вопрос сложный, может релюшка залипла, может скачок напряжения был и котел неудачно перезапустился, может еще почему.
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Как раз не сложный, режим "розжиг" происходит определенное время (устанавливается то ли в сервисном, то ли в пользовательском меню, сейчас не помню) и если как вы правильно написали
    он и уходит в "затухание"
    судя по
    ТЭН розжига жив
    А Вам @LexusXXX, рекомендую почистить ТЭН розжига и проблема уйдет.
    Вообще ТЭН лучше чистить при ежегодном ТО котла, но инструкции про это ни слова. Кстати сколько проработал котел без чистки ТЭНа?
    Всем тепла :hello:
  8. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    После комментария закралась мысль, что на "розжиг" выделено какое то время и если этого не происходит, котел и переходит в режим "затухание".
    Вы это подтвердили.
    Теперь понятно почему это произошло, пеллеты плохого качества, одна кора, котел в итоге разжег, но не успел за отведенное время выйти на заданную температуру газов.
    Котел в октябре 21 года установлен, еще сезон не отработал. Да и насколько я понял в S сейчас не ТЭН установлен, а фен.
    Фото пеллет которые юзаю:
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Хмм, тогда конечно рановато, хотя...
    В любом фене есть ТЭН ;)
  10. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Сезон закончится проверю здоровье тэна) Тут в этой теме есть инструкция с фотками!
    @egorofff, спасибо за инфу :hello:
  11. vvs228
    vvs228
    vvs228
    Добрый день!
    Котел стал выдавать надпись "высокая температура газов. Требуется чистка теплообменника" и на табло температура больше 250. Проблема появилась в позавчера утром, вроде бы ни откуда (котел нормально работал). Выключил все почистил, запустил, через 4 часа снова. Снова выключил и запустил, вчера утром снова проблема. Отключил и запустил только вечером, и через минут 20 снова надпись.
    Котел чищу еженедельно, теплообменник (я так понимаю верхняя часть котла) чистый. Задняя часть котла (перед тубой) с прочистными крышками по бокам - тоже пустая. С чем это может быть связано? Что можно сделать?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Похоже, датчик температуры глючит.
  13. vvs228
    vvs228
    vvs228
    Как-то можно проверить это? или только мастера вызывать?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если нет реального перегрева, то здесь точно датчик виноват, если коммутация в порядке, нет сырости в БУ и т. д. Проверить можно только заменой, хотя бы временно, на другой датчик. Они не дорогие.
  15. vvs228
    vvs228
    vvs228
    А где он находится? В камере за котлом, которая перед трубой?
