1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не знаю. У меня другой котёл. Но принципы везде одинаковые. Смотрите доки.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть термометры для мяса, стоят недорого. У них широкий диапазон измерения.
    Измерить им и сравнить показания.
    Датчик находится всегда на выходе дымогазов из котла.
    Один из типов выглядит так: см. вложение.
    Для проверки можно просто частично вынуть штатный датчик из дымохода. Показания должны уменьшиться.
    Но, скорее всего, если он типа pt1000, виноват не датчик.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чистыми должны быть все внутренние поверхности котла.
    К повышению температуры могла привести работа котла при недостаточной температуре теплоносителя - поверхности топки могли покрыться нагаром, "дёгтем" и т. д. при неправильной обвязке котла. При последующем включении на большой мощности возможна высокая температура ДГ.
    Возможно, просто работа на мощности выше номинальной.
    Схемы обвязки котла и построения системы отопления, приведённые в паспорте на котёл, выполнены?
  4. vvs228
    vvs228
    vvs228
    Нашел. Буду пробовать. Спасибо
  5. vvs228
    vvs228
    vvs228
    Котел работает с 2016 г. Все было нормально. Все инструкции соблюдены. Буду колдовать с датчиком.
  6. vvs228
    vvs228
    vvs228
    Датчик похож на вот такой
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно измерить его сопротивление на воздухе при нормальной температуре и в кипятке. И сравнить с таблицей сопротивлений для характеристики датчика pt1000.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из паспорта:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если выяснится что датчик исправный а дымогазы 250 гр и более.
    То порекомендую или проверит наличие завихрителей или их установку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24324361/
    Так же есть возможность обратиться в сервис зоты. https://www.forumhouse.ru/members/1550427/
    или самиздат выполнить https://www.forumhouse.ru/posts/14096520/
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если 5 лет работало, то, скорее всего, "грязь" или воздуха много.
    Ну, или мощность великовата (сверх 80% от максимальной).
  11. vvs228
    vvs228
    vvs228
    Всем спасибо за помощь. Отключил электричество. Отсоединил клемы датчика температуры газов. Покрутил его его) Все собрал обратно. Включил котел. Пока работает нормально. Слежу за ним. Может просто глюк у датчика был?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик - это резистор.
    Мог контакт в разъёме плохим быть.
    pt1000 c PTC (положительный температурный коэффициент). При повышении температуры сопротивление увеличивается.
    Может просто котел ещё не нагрелся.
  13. danshi
    danshi
    danshi
    Еще температура газов может сильно увеличиться если заслонку внизу открыть, ну или сама дверца не плотно закрыта.
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @vvs228, Почистить корпус датчика, проверить контакты и крепление.
  15. danshi
    danshi
    danshi
    Кто пользуется https://control.zota.ru только у меня сайт лежит или и до них санкции дошли?
