1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Саша 1978
    Саша 1978
    Саша 1978
    Самара
    @Aleksandr1966, подскажите пожалуйста, снимается ли сам датчик для чистки? если там что-то, о чём надо знать, откручивая эту крышку?
  2. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    Снимать не надо сломаешь провод чистить через окно слева за теплообменником
  3. Саша 1978
    Саша 1978
    Саша 1978
    Самара
    Чищу, ни фига не помогает. прогревает до 78 на 260 градусах, завтра буду новые пеллеты искать, удолбало. на морозы надо будет тонн пять по определению хорошего топлива запасать.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Напишите письмо на завод или позвоните - должны помочь.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, теперь перестарались с воздухом? Если воздуха слишком много, дымогазы вверх, КПД котла вниз. Вам бы специалиста найти с газоанализатором или просто более опытного человека в пеллетном деле.
  6. Саша 1978
    Саша 1978
    Саша 1978
    Самара
    Коллеги, спасибо! экспериментирую с воздухом %) сейчас убрал до +20%, снова образуются корки %) по идее соотношение бензин-воздух каждый, кто на карбюраторе ездил, хоть как-то, но изучил %)
    я пока пришёл к выводу, что засада именно в топливе. температуру газов и сгорание можно выставить экспериментальным путём. у меня ситуация такова, что на одном бункере горение то 260, то 220 на температуре теплоносителя 78, и теплообменник за сутки реально засаживается дерьмом на весь объём прочистного отверстия. куплю разных сортов, отпишусь, что получается.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, сделаете фото теплообменника? Только фото надо делать с хорошим светом, чтобы цветопередача была как можно правильнее.
  8. rafter
    rafter
    rafter
    Красноярск
    Топлюсь котлом Zota Pellet 25 уже второй сезон в паре с эл. Zota Zoom. Он у меня прошлого поколения, еще без автоподжига. Этой зимой наконец поставил в доме датчик и расход пеллет стал намного меньше, правда температура теплоносителя конкретно гуляет от 20С до 60С. Котел не любит, когда много опилок, они забивают отверстие внизу бункера и пеллеты перестают поступать в шнек и котел гаснет. Весь январь котел отработал без остановок, а вчера встал. Прочистил, снова запустил, а через пару часов опять остановка. Придется или весь бункер освобождать, или каким-нибудь железным прутом разворошить опилки внизу
  9. Саша 1978
    Саша 1978
    Саша 1978
    Самара
    @Alisan, спасибо! сделаю фотку, когда остановлю котёл. пока чищу теплообменник каждый день, не выключая. привык. температура повысилась, за окном -15, и, видимо, другая порция топлива, горит 235-240 до прочистки и 210-220 после прочистки, температуру снова выставил 80, воздух +30%. расход 3,5 мешка (около 210-125 кг в стуки) стабильно, золы полный лоток каждый день, котёл не выключается вообще. на следующей неделю привезут тонну от другого производителя, буду засыпать из старого и нового по суткам, сравню.
  10. rafter
    rafter
    rafter
    Красноярск
    Тоже в прошлом году котел работал на установленной температуре теплоносителя, не успевал пеллеты засыпать. За прошлый сезон спалил порядка тринадцати тонн, при том что не жил в доме и температура в нем была сильно ниже 20С, да и частенько топился электричеством. Правда дом был еще не утеплен окончательно.
    В этом году установил наконец прилагаемые датчики на улице и в доме. Уличным пока не пользовался, а домашний установил на 21С (пока все еще в доме не живу). Сейчас расход при -20С около 40-50 кг в сутки, большую часть времени котел спит, температура газов 60-70С. Думаю, если установить темп. в доме на 25С, расход будет 60 кг, но надо проверить.
    Площадь дома около 250м2, стены- 40см газобетона+10см базальта, мансардная крыша - 25 см утеплителя
  11. Саша 1978
    Саша 1978
    Саша 1978
    Самара
    @rafter, приветствую! у меня расход 3,5-4 тонны в месяц при холодах от минус 20 до минус 40, топлю около 200 метров, подвал сам греется, утепления никакого, у меня вообще дверь железная просто на улицу и за ней первый этаж:) буду делать мегасайдинг при возможности.
    штатные датчики - имхо ерунда, выкинул, котёл уходит в тление, это засирает теплообменник и топливо не бережёт. выход подсказал Александр 282, работа по температуре теплоносителя + внешний терморегулятор (у меня стоит ауратон безпроводной) и регулировка воздуха-подачи в настройках.
    я единственно не понял, как температура может гулять 20-60... по поспорту должно быть не меньше 75, нуу иначе там капец будет за сутки в теплообменнике, у меня оно было первые пару дней с капающей саже и прочим кайфом - если у Вас опилки забивают шнек, то Ваше топливо еще хуже моего и г-на из всех внутренних частей надо выгребать в два раза больше.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Саш, как я выяснил, насосы нужно регулировать так, чтобы температура обратки была отличной на 13 - 20 градусов, лучше если на 20 но, а если не получается то можно меньше, но желательно чтобы не меньше 13 градусов, как я понял так достигается наилучший сьём температуры. У меня всего разница 10 градусов. Буду на выходных пробовать. Это мне в поддержке на Заводе сказали.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня коржи образуются при верхнем горении, если настраиваю на нижнее горение, коржей вообще нету. Но из за строения моей горелки (первый тип) боюсь потери очередного тена, поэтому работую по верхнему горению и мучаюсь с коржами.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня на днях тоже ушёл за 240 такого никогда и не было, больше 180 -190. Пришло СМС пришлось сгонять за 90 км оказалось что дверца теплообменника не закрыта:aga:. Сам себе поражаюсь, как я мог её до конца не закрыть. А у Вас скорее всего с тягой что то, я так думаю. Или с циркуляцией. Это очень много и пеллета я боюсь тут не причём. Хотя может я и ошибаюсь. Купите где нибудь кило 100 другой пеллеты и будет всё ясно.
  15. Саша 1978
    Саша 1978
    Саша 1978
    Самара
    @Алексндр282, приветствую! у нас снова от минус одного до минус десяти, котёл реагирует на термостат, отключается, весна %)
    температурный шаманизм: стал жечь пеллеты, лежавшие на улице по крышей, вымороженные. температура горения сначала 180, потом вообще 160. я ничего не трогал в настройках. суровые мужики, торгующие пеллетами, рассказывают о кожуре подсолнечника, как народ на ней то ли сгорел, то ли чуть не сгорел, типа там вообще одна зола. то есть я всё равно думаю, что температура взлетала из-за топлива. снег с крыши чёрный сошёл, хлопья из трубы, зола... у меня там дымоходом служит дырка кирпичная 20 на 20 смили больше высотой больше 10 метров, идёт по внутренней стене, там не может быть плохой тяги, до котла там дровяная печка торчала без вентиляторов %)
    сейчас привёз полторы тонны тоже жёлтых, но каких-то других, понаблюдаю. поведение поставщиков топлива в конце сезона вымораживает. как на духу рассказывают, что 7900 за жёлтые - это вообще очень дешёво, белые - от 8500. в итоге после недели звонков нашёл по 7500 без доставки жёлтые малыми партиями.
    в целом щас производители предлагают за 7500 забирать 10 тонн там, где в ноябре было 6300, а летом 4500. дикие люди. летом буду тонн 20-25 запасать, нервов ушло невероятное количество.
    по разнице в температурах - если рециркуляцию уменьшать, котёл разогревается дольше, топлива больше уходит %(в паспорте была температура обратки что-то вроде не ниже 50 или 55. у меня так и фигачит тройка на рециркуляции, двойка на подаче.
    Александр, что есть верхнее и нижнее горение? %) коржики скидываю раз в день регулярно, на новом топливе посмотрю.
