1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отверстия для воздуха на бублике находятся примерно на 2 часа и смотрят в сторону пеллет. Поэтому воздухораспределиль для вторички вполне можно чуть завести на бублик.
    Это небольшое кольцо, для получения более компактной зоны горения. Что должно благоприятно сказаться на качестве сгорания.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    То есть внутренний размер сделать по внутреннему размеру бублика?
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Кольцо нужно приварить к воздухораспределителю? А какую высоту кольца лучше сделать?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, кольцо следует приварить к воздухораспределителю.
    Высота сантиметра три четыре.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Напишите, пожалуйста, средние цифры СО, О2, КПД и температуру дымогазов по газоанализатору на средней мощности.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Перешёл сегодня на пеллты 6 мм из опилок. На номинальной мощности О2 - 8-9% СО -50 -70 КПД 89 -90% На 75% и 50% всё тоже самое только кислород подрастает немного до 11 -12 % это без учета теплоты конденсации паров. Так что не так уж всё и плохо. Многое видимо зависит от топлива. До этого на 8 мм на номинале было кислород был 11 - 12% а СО плясал от 250 до 400 а иногда на малой мощности и до 650. КПД был тот же. Буду смотреть что на 6 мм будет с теплообменником. На 8 мм теплообменник чистый, после сгоревших 200 кг.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отличные результаты. При таких параметрах не вижу особого смысла заниматься какой-то модернизацией горелки. :) А про зависимость параметров горения от топлива я Вам уже писал. Наблюдается такое явление.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Но всё же хочется, что бы котёл мог работать на полной мощности а не на 60%.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Alisan, Вот параметры горелки как то прямоугольник получается уж очень большой:faq:
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Хочу чтоб лучше было, чем сейчас, уж очень сложно добиться качественного горения, да и пеллеты где я брал, уж очень не постоянные у них.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, слишком большой. Лучше наклонить трубки вторички.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    может их тогда с боку завести?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И так вполне можно поступить.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Alisan, Тут проблема в чём, если я уменьшаю размер ромба, то не получается его из квадрата сделать, получается только в размер чаши.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо лепить не ромб. А восьмиугольник.
