1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Буду пробовать прорисовать, металл уже прикупил, правда пришлось по 6 метров брать, меньше не хотят продавать, Ну будет запас на эксперимент.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну вот так получается.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Годится. Но я бы чуть ужал размеры этой штуки. Насколько уменьшить, Вы можете сами прикинуть, по размеру факела на номинале.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    В какую сторону?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Со всех сторон. ;) Сделать чуть с заходом на чашу. Но еще раз скажу - размер этой штуки прикидывать по размеру пламени. Я его не вижу. Тут уже Вы сами решайте.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Если по размеру пламени, то нужно делать как сейчас нарисовали, иначе я боюсь пламя будет под распределителем. Попробую пока так, а там видно будет. Металла у меня теперь много! :)]
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Прототип воздухораспределителя готов, но пока не работает как нужно. В принципе я и не ожидал, буду дотачивать его. Конечно сварщик из меня никудышный, не судите строго. :)]
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Всем привет. Ну вот и первые успехи в модернизации горелки. Как я и писал ранее по совету многоуважаемого alisana, решил я усовершенствовать горелку. Работы проделано довольно много, уменьшил подачу первичного воздуха, подобрал необходимое количество вторичного путём подбора диаметра отверстий. Результат на видео. Кислород 7 -9% СО - 50 -70, эффективность (КПД) 89,5% на тех же самых пеллетах СО было до 450 результат ощутимый, Теплообменник, как и говорил многоуважаемый Alisan, начал принимать синеватый оттенок, хотя на видео не очень хорошо это видно. Температура дымогазов сразу выросла на 30- 40 градусов, значит сгорание газов улучшилось. На будущий год, буду ставить турбулизаторы.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да и ещё видео снято, после 12 часов работы котла, пепла почти нету, есть но не много, раньше за это время котёл заваливало пеплом, мощность 75% (19кВТ)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы молодец. Третий год пропагандирую подобную переделку ретортных котлов, Вы один из немногих с форума, кто на это решился.
    И, как я понимаю, результат Вам нравится! Да, из-за повышения температуры пока немного потеряно в КПД.
    Но лиха беда начало. Этот вопрос решится со временем. Установите турбулизаторы, отладите мелочи, КПД вернется. Зато теперь котел чистить будет просто в кайф. :super:
    Стремиться к абсолютно свободной от золы чаши горелки не стоит. Некоторое ее количество в чаше должно быть. Это улучшает дожиг. И после накопления какого-то уровня золы можно будет увидеть те значения СО, как в моем видео. ;)
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да, по газоанализатору где то 1 процент, если конечно этим формулам можно верить:aga:
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Самое главное, что бы не мешало горению. Я всё же думаю летом пневмоочистку прикрутить.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мы же говорили. Практика покажет, будет в этом нужда или нет.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и хорошо. С одной стороны, дымогазы выросли, с другой стороны, уровень кислорода, при той же мощности, сейчас, как я понимаю, меньше? Одно нивелирует другое.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну да совершенно верно. Да и КПД по анализатору, я бы не сказал что упал, он скачет от 89 до 90% как и раньше.
