1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Здравствуйте, Fin75. Что Вы имели ввиду под "встроенныйм термостатом"? - в комплекте с котлом два внешних термодатчика (уличный и для помещения) - без подключения термодатчика для помещения, регулирование по температуре помещения невозможно (автоматика котла попросту игнорирует соответствующие установки). Хотя, я думаю, зря я умничаю - это у Вас все установлено.
    У меня работает примерно так: желаемая температура в помещении 23, температура теплоносителя 70 - котел нагревает теплоноситель до 70 - 74 на 100% мощности, затем сбрасывает мощность и поддерживает температуру теплоносителя до достижения заданной температуры в помещении. После чего переходит в режим тления. С насосом ЦО я вообще не мудрю - как включился на 40 градусах, так и работает - да и зачем его отключать? - отключишь его - в рубашке котла будет 80, а батареи холодные. Я правда, тоже только начал эксплуатировать котел. Но тоже 15 кВт (дом 92 квадрата).
  2. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Ух ты, хоть кто то ответил!
    Датчики температуры у меня действительно стоят.
    Вроде бы разобрался со своей проблемой, скорее всего еще очень тепло, мало установлено радиаторов (7шт. из 14шт.) и сам дом (профилированный брус) не плохо держит тепло.
    Ночью температура на улице стала пониже (около +5) и котел работает как часы поддерживая установленную температуру в доме +23, а вот днем когда теплее значительно температура убегает за +25.
    Три года жил у свояка напротив и дом 130 м2 топили три сезона костержевой ф. л. 25кВт, после нескольких дней наблюдения за работой своей зоты могу сказать что Наши уделали поляков по полной:
    1) Принцип работы костержевы: нагрел теплоноситель до установленной температуры и встал до тех пор пока теплоноситель не упадет на 10-15 градусов в следствии чего газы остывают до очень низкой температуры и вся камера сгорания в ужасной, липкой, черной слизи.
    2) Принцип работы зоты: нагрел теплоноситель до установленной температуры и встал до тех пор пока температура газов не упадет до критической, после чего следует поддержание горения для поднятия температуры газов и снова стоп.
    За неделю работы зоты на 50% мощности камера сгорания идеально чистая. Думал что с таким принципом работы будет большой расход пеллет, оказалось в среднем расход пеллет в сутки реально получается 16 кг на 50% мощности.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Fin75, свояку надо было установить на обратку термостатический смесительный клапан, дело не в газах, а в низкой температуре обратки
  4. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Не в курсе на счет костержевы. Но я тут по теплой погоде (+10 ночью) зоту оставил на сутки протапливать дом (только более менее закончил внутреннюю отделку - влажновато в помещении). Прогрелось быстро и ночь котел коптил в режиме тления. С утра тоже вся топка и теплообменник были в липкой субстанции. Которая в нормальном режиме горения отвалилась... Почти.
    Хоть и контур рециркуляции у меня есть, управляемый от ЦПУ котла - разница подача/обратка = 5-8 градусов. Тут в теме народ уже объяснил минус режима тления. Видимо, Вам повезло с режимом работы, либо качеством пеллеты. Себе же куплю внешний терморегулятор на межсезонье.
  5. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Возможно, будет важно тому, кто задумает несколько циркуляционных насосов на разные ветки ЦО запитать параллельно на ЦПУ котла - " Рекомендуемая мощность одного насоса не должна превышать 200 Ватт" - этого не было в инструкции, информация получена из сервисного центра. Ну то бишь максимальная мощность, коммутируемая "мозгом" котла <= 200 Вт.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ypolukhin, спасибо. Лучший способ не запитывать мозги котла от контуров, а по отдельности, каждый контур от своего термостата, а котел от теплоносителя.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можно попробовать в режиме тления (надзора) увеличить время периода подачи топлива (к примеру с 10 минут до 20). И какая температура теплоносителя была в режиме тления ?
  8. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Судя по последней смс от котла, 45 градусов - вечер. Потом уже спал и не интересовался.
    У Зота такие тонкости не регулируются. Да и надо ли это - 8-9 часов в режиме тления. Лучше, пусть разожгется еще раз ночью.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ypolukhin, для того чтобы теплообменник был чистым (без смолы) теплоноситель надо поддерживать в районе 60 градусов. Каждый "холодный" пуск (розжиг), это толчок к образованию смолы. При таком режиме работы будет образовываться отложения на теплообменнике и дымоходе, для котла не так страшна как для дымохода.
  10. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Трехходовой клапан стоит и управляет температурой в доме (в контуре ЦО, програмируемый терморегулятор шел в комплекте и очень точно держит выставленную температуру в доме), но если дом не остывает соответственно и клапан не открывает подачу в контур ЦО (не подмешивает новый горячий теплоноситель) и за это время котел (топка) остывает до нельзя.
    Свояк сделал еще одну глупость, для дома в 130 м2 купил котел 25 кВт (очень много).
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Привет всем, мои посты почитайте и фотографии посмотрите, никакой смолы, чистый теплообменник, режим работы старт - стоп от внешнего термостата.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ, у меня то же всё нормально, а вот у друга смола и конденсат, то же боремся. Есть мнение, повышенная влажность в помещении, или большие закладки дров .
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А я не на дровах, а на пеллетах. От дров и будет смола. А если на пеллетах смола, то нужно повышать температуру горения, путём увеличения подачи вторичного воздуха, чтобы не было недожога.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Большое спасибо за оперативный ответ. В принципе пеллеты и дрова одно и то же, пеллеты те же дрова, только маленькие, и не много по суше. И на счёт повышения температуры горения вы подтвердили мои предположения. Осталось убедить моего товарища. Упрямство, иногда не лучшее качество. Ещё раз спасибо.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да нет это не одно и то же, температура горения гораздо выше, и химический состав совсем другой, кроме того схема сжигания совсем другая. Когда горят дрова - это просто обычная печка. В зоте обычно дрова используют в качестве временной меры.
