1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Вот мы стали обладателями Зоты 25 а. 2 дня назад запустили. Полет нормальный. Дом каркасный, 2 этажа, 240 квадратов
  2. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Поздравляю!
    Каков расход пеллет?
  3. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Спасибо.
    Пока прогревается дом 70 кг в сутки, сейчас дом прогрелся по датчику до 22 градусов и расход стал 58 кг. За окном за эти дни было от -3 до - 10. Сегодня чистил поддон и горелку и обнаружил пару рубликов. Смотровое окно почти не прозрачное, тепло обменник подзаросший черным мхом. Котел стоит на мощности 75%, температура газов 165-185 градусов, тепло носитель на 70 градусов, вентилятор +15, шнек -15, подумал открыто, шибер открыт на всю. Пеллеты из Твери)
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    А обвязку котла и его запуск своими силами делали?
    Черный мох лучше чем черный гудрон!
    У меня на 15 квт зоте большой расход из за недоустановленных радиаторов в зале 32 м2 (стены докрашиваю и развешиваю остальные радиаторы, а в данный момент зал греют радиаторы установленные в готовых комнатах). Расход в сутки примерно от 35 до 45 кг пеллет (пеллеты 6 мм ужасного качества, горят хорошо но зольность ужасная.
    На днях покупал датчик температуры для ГВС в термо-мире и спросил по своему расходу, сказали очень большой. После установки оставшихся радиаторов если расход будет большим сказали можно позвонить к ним и проконсультироваться по настройкам котла. Не должен быть такой большой расход. Обвязку делал сам и запускал котел тоже сам, в термо-мире за обвязку котла хотели 250000рублей без бойлера и 28000 рублей за запуск котла для гарантии в 1 сезон. Обвязка с бойлером обошлась 100000 рублей.
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Что то круто обвязка 100 000 рублей. В термомир за настройками лучше не обращаться. Приезжают мастера, дерут деньги за вызов, а сами ничего не делают. Как можно приехать настраивать котёл без газоанализатора, для меня загадка и только:faq:. Толку от них никакого. Вызывал я. После их отъезда поехал и купил сам анализатор газов. А на счёт запуска котла, это означает кнопку сзади нажать. По сути Вы платите за гарантию, которой по сути и нету. Извините за критику термомира, просто столкнулся сам с ними. Больше не обращаюсь, если возникают проблемы то звоню напрямую в службу поддержки производителя, там ребята нормальные сидят.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Vashnovosel, Testo 310 взял, на обвязке сэкономил), зато проблем с настройками нету. Если так подумать, я же не на один раз его взял, анализатор всегда нужен. Пеллеты всегда разного качества. Зато чистка котла одно удовольствие. :super:
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Главное не в удобстве, а в регулярности! :super:
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да купил я себе это чудо техники под названием зольный пылесос кархер, дер*цо редкостное. Фильтр моментом засирается. Думаю оставить его для машины. Купить зольный фильтр + обычный пылесос с водяным фильтром, чтоб вся пыль в воде оставалась.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Не когда я чищу, я не дожидаюсь пока всё остынет. Опасно мешки с горючих материалов.
  10. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Fin75, обвязку и запуск делал не сам. У нас в городе есть конторы, которые занимаются запуском котлов. Взяли 10 ку. Термометр объявил 25 и сказали что без их настроек котел пеллеты будет жрать тоннами) решил пока попробовать сам настроить. Не знаю получится или нет. В одной комнате ошиблись с радиатором по объему, надо было 12 секций, а поставили 6.
    А про гудрон я тут тоже читал) слава Богу пока без него. Подскажите каким пылесосом чистить?
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ага, какие настройки, они постоят пол часа около него, развернуться и уедут, за вызов тысяч 10 как минимум возьмут. Если уж будете их вызывать, то заранее уточните, как будут они его настраивать с анализатором или на глазок, как у них это принято. На глазок Вы и сами с усами. Вот некоторые рекомендации (в своё время мне их давал многоуважаемый Alisan)
    "Цвет пламени должен быть соломенный, по кончикам пламени отсутствовать черные хвостики, ни намека на дымление по верху факела и бездымный выхлоп из трубы, хорошо выгоревшая зола, не пачкающая руки, отсутствие смолянистых или сажевых осаждений в топке и на теплообменнике. Если все будет так, как я перечислил, качество сгорания будет нормальным." Соответственно пробуйте играть с подачей и воздухом, про шибер не забывайте или лучше стабилизатор ставьте.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я имел ввиду нужно тягой тоже регулировать, а шибер использовать для увеличения или уменьшения тяги. Я поставил себе стабилизатор тяги. Сажа имеется ввиду, должна быть выгоревшей. То есть не чёрная, пачкающая руки. Старайтесь, но на стандартной горелке, без анализатора, это очень сложно. У меня она модернизированная. Хотя ещё до переделки я с помощью газоанализатора добивался неплохих результатов. Переделка горелки помогла их улучшить и значительно уменьшить СО. То есть сейчас у меня отложений на теплообменнике убираются раз в месяц и то ради профилактики.
  13. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Ну вот неделя уже почти...сажа имеется, и не в малом количестве. Не могу пока понять принцип настпойки (
  14. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Какая сажа? Фотку в студию!
    Если сажа мягкая и спокойно смахивается например кистью то бояться нечего, а вот если эта сажа начинает мазаться и не дай бог потекла то это беда.
  15. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Температура дымовых газов в моем котле так и не поднималась выше 137 градусов.
    Две дымовых трубы рядом (моя от зоты и свояка от костержевы) очень разняться. Подъезжая к дому начал замечать что у свояка из трубы постоянно белый дым валит, когда решил понаблюдать то пришел к выводу что у свояка на котле реально хреновые настройки. На моей зоте белый дымок (а то и не белый, а слегка заметный прозрачный) только в момент включения вентилятора, а вот у свояка белый дым постоянно (в момент горения сильный, в паузе очень слабый но белый и сильный запах несгоревших пеллет).
