1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Если на улице температура ниже +3 +4 то это не дымок, а испарение. У меня пропадает при температуре на улице +4 +5
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Сейчас тоже обратил внимание, топлюсь на прошлогодних пеллетах (видимо набравших влагу, летом пару раз затапливал подвал - поломка фильтра) температура дымогазов 150 -160, КПД выше 80 % не поднимается.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    В Вашем случае методом проб. Если сильно обрастает теплообменник, может быть избыток кислорода. Пробуйте уменьшить. Я смотрю Вы пишете что шнек -15 кислород +15, то есть подача на минимум, кислород на максимум. С чем это связанно? Пеллеты 8 мм или 6 мм.
  4. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    У меня дымка никакого нет.
    @Алексндр282, исходные данные). Решил начать с таких параметров. Подумал что посмотрю как будет работать, думал больше кислорода это хорошо. Фотку сделаю вечером. Сажа у меня черная, мажется, но не влажная. Вчера чистил поддон. В нем как раз серая зола и не много не сгоревший пеллет. Пеллеты 8 мм. И можно на "ты":)
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Madbull79, Ок! ;), На наших котлах кислород должен быть от 8% - 10%. +15 это при 100% мощности?
  6. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Алексндр282, он еще от мощности зависит? Я изучал руководство, но так ничего там и не понял. Я и карбюратор никогда не настраивал)
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    По анализатору зависит. Например при 100% вентилятор у меня +15, при 75% - где то -5, при 50% -15, Многое зависит от тяги и качества пеллет. Пишу данные по прошлому году, вэтом году поставил стабилизатор тяги, буду смотреть зависит или нет. Температура дымогазов на каждой из мощностей разная, происходит изменения температур в дымоходе, соответственно и тяга тоже гуляет. Сейчас пеллета влажная, плохо горят, кислород зашкаливает. Жду новых пеллет. :aga:
  8. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    А шнек?
    Шибер у меня на максимум и нижняя задвижка тоже до конца. Открыта форточка всегда в котельной.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Что значит нижняя задвижка до конца? открыта или закрыта?
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Тут дело не в том открыт шибер или прикрыт. Дело в тяге. Как её Вам измерить не знаю. Есть продаются тягомеры. У меня в анализаторе эта функция есть. Можно стабилизатор купить. Если у Вас тяга большая, то кислорода избыток + повышенный расход топлива. Грубо говоря в трубу тепло уходит. Рекомендованная тяга -15 Па -25 Па .
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Шнек у меня подача 2.9 сек при 100% заводская 3.2 сек. Но повторюсь, что я на 6 мм пеллете. Поэтому его приходиться перенастраивать.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Сколько это в твоёй прошивке +15 или - 15 я не в курсе. У меня котелок 2012 года и прошивка разная, у меня нет регулировки подачи из меню. Только из сервис меню, не очень удобно, но по другому нельзя.
  14. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Алексндр282, ок. Спасибо. Буду пробовать опытным путем:)
    А кто чем чистит котел? Одного ерш же мало:)
  15. Fin75
    Fin75
    Fin75
    В комплекте для чистки котла у меня:
    1) небольшой молоток
    2) стамеска
    3) пара кисточек
    4) ложка столовая
    5) ложка чайная
    6) старый пылесос с бумажным мешком
    7) ведро оцинкованное
    8) небольшой лист железа под высыпающийся пепел
    Последний раз чистил после сгорания двух бункеров пеллет, пепла чуть больше половины ведра.
