1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня только ёрш и лопатка.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Извиняюсь, но зачем всё это? :faq:
  3. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Иногда на горелке тонкий слой нагара образовывается который удобно сбить стамеской с молотком, а ложки с пылесосом чтоб из горелки всю эту байду вытащить, кистью смахиваю пепел вокруг горелки, а лист железа подкладываю под нижнюю дверцу чтоб пепел который через верх ящика не вываливался на пол (иногда некогда, а иногда лениво чистить котел после сгорания каждого бункера).
  4. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Почистил сегодня утром. Мох оказался мхом) не гудрон ом. Очень легко отчистился ершом и пылесосом. Сейчас стоит мощность 50%, шнек 0, воздух -10
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Задвижку снизу закрыть нужно. Эта задвижка для дров! В режиме пеллеты, должна быть закрыта и мох может быть из за этого - избыток кислорода.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня котёл на 75% в режиме старт стоп от внешнего термостата, так температура выше и горение лучше. Как то у Вас пеллет в горелке многовато, я стараюсь использовать нижнее горение, так коржей и пепла меньше.
  7. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Закрыл задвижку. Сутки котел работал на мощности 50%, подача 0, воздух - 5. Мох исчез. Появился гудрон:(. И котел при запуске чуть поддымливает из щелей дверцы. И в режиме трения белый дым из трубы. И пеллет много не сгоревший до конца
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Значитс, тяги не хватает, кислород попробуйте прибавить. Но нижняя задвижка должна быть закрытая. В инструкции так сказано. А шибер на полную открыт? На улице +10 поэтому при разгоне, пока труба не нагреется плохая тяга и поддымливает. Открытие нижней задвижке, приведёт к неконтролируемой подаче воздуха, которая будет зависеть от внешних факторов (температуры за окном, ветру и т. д), перерасход пеллет.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Это из за неправильного горения.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Моя труба при плюсовой температуре, хотя я режим поддержания горения не использую
  11. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Александр282 а на сколько литров у вас бойлер ГВС стоит и как нагревается?
    У меня котел держит температуру в доме по датчику 23 градуса и пока на улице тепло, температура теплоносителя не поднимается выше 49 градусов, так вот при большом разборе горячей воды из 125 литрового бойлера он выше 45 - 49 градусов не нагревается да еще и очень медленно. Бойлер, насос ГВС на коллекторе котла включает своим термостатом, сейчас хочу подключить включение насоса ГВС через котел, будет ли котел греть теплоноситель до выставленных 75 градусов и нагревать бойлер до нужных 55-60 градусов?
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Поставьте в настройках котла, режим работы "приоритет ГВС", Будет быстро. У меня бойлер 200 литров. Нагревает до 55 градусов минут за 30 -40. С условием что котёл в рабочем режиме.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Он будет нагреваться до 75 градусов, До тех пор пока в бойлере не будет заданная температура. Только датчик в бойлер не забудьте воткнуть.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я свой с 3 часов прогреваю, температура поднялась только на 5 градусов, с 13 до 18 градусов. Кирпич очень сложно нагреть. Батареи нужно увеличивать. Да и пеллеты влажные. КПД 75 -80 %
  15. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Неее, у меня как раз в доме выставленная температура в 23 градуса достигнута и греть больше не нужно, поэтому котел температуру теплоносителя и не поднимает выше, а вот термостат бойлера стоит градусов на 60 и насос бойлера соответственно не выключается в связи с малой температурой теплоносителя.
    Сегодня приехал домой и одновременно получил сообщение от котла (котел затух). Заклинил нижний шнек. Вскрыл защиту где шестеренки и не понял: на верхней шестерне на валу стоит шпонка а на нижней шестерне на валу место под шпонку есть а шпонки нет, так вот проблема оказалась именно в отсутствии шпонки, подтянув шестерню шнек начал крутиться (горелку на всякий случай повторно почистил). Должна ли стоять шпонка на валу нижнего шнека под шестерней как на верхнем?
