1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Должна, как на верхнем у меня не знаю, на нижнем точно есть, недавно горелку менял, нижний шнек снимал. Наверное на заводе сработало русское расп*во.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Запитайтесь от котла и поставьте "приоритет ГВС", в теории он должен сначала греть ГВС потом дом. Или попробуйте поставить режим параллельные насосы", как будет работать не вкурсе, но можно и этот режим опробовать.
  3. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Спасибо, завтра попробую, фишку и датчик купил.
    Во млин, я так и знал, буду звонить продавцам и выносить им мозг.
    Причем у меня заклинил именно верхний шнек из за того что верхний шнек подавал пеллеты а нижний их не забирал - аж крышку шестерен пеллетами выгнуло наружу.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Наверное из за этого, пеллетам деваться некуда было, довольна опасно, особенно если крышка бункера открыта, образуется мостик в бункер.
  5. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Ну вот теперь красота! Водичка "тепленькая" (горячая) пошла! Включений котла минимум! Нагрелся до 71 - 75 градусов сам, нагрел водичку ГВС, и включил насос цо! Класс!
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну я рад, что у Вас всё получилось. А со шпонкой, нужно, что то решать Вам, попробуйте сами её изготовить, на рынке вряд ли они продаются.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я напрямую к клемнику цепонул без вилки:aga:
  8. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Я тоже уже хотел без фишки прицепиться, но в компьютерном магазине нашел удлинитель 1.8 метра с такими фишками (папа+мама), подкличил им рециркуляционный насос, а фишкой с рециркуляционного запитал бойлер ГВС (на гвс проводок длиннее).
    Шпонку сейчас пойду сделаю из болта шестерочки в тисках болгаркой обточу.
    Кстати при заклинивании шнека (ов) есть какая то защита что бы мотор подачи не гавкнул?
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Вот по поводу этого не знаю, в Стаханове точно есть, сам видео смотрел, на Рellet не в курсе, это нужно у производителя спросить. А у Вас то как произошло это? Он что нибудь писал, остановился? Или Вы вовремя заметили?
  10. Fin75
    Fin75
    Fin75
    У меня модуль GSM стоит и когда шнек заклинил через какое то время пришло сообщение что котел затух. Когда зашел в котельную и попытался запустить котел мотор подачи гудел и шнеки стояли на месте, вот и вопрос собственно насколько пагубно это действо пока котел не остановится и не напишет ошибку что затух. В костержеве у свояка на шнеке болт шестерка стоит и если шнек клинит то этот болт обрывает, после чего чистишь и меняешь болтик.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Значитс защиты нету, хотя может на моторе что то стоит, какой нибудь предохранитель от перегрева. В Zota Стаханов, шнек начинает крутить в обратную сторону, если чувствует препятствие.
  12. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Пару минут и шпонка готова, только шпильку взял восьмерку, шестерка маловата.
    Теперь все на месте.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    В смысле маловата? Там же шпонка малюсенькая.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ага, потом расскажите, что да как. Вообще на Вашем котле должна стоять какая то термо защита около включающего рубильника (видел в новой инструкции), что это не знаю, у меня там только предохранитель.
  15. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Не знаю на что именно эта термозащита стоит, но это обычный термопредохранитель, откручиваешь крышечку и тыкаешь на кнопочку если он сработал.
