1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Fin75
    Fin75
    Fin75
    А шпонка из восьмерки круглой после обточки в квадратном виде получилась около 4 - 5 мм.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Видимо на перегрев чего то. Нужно у производителя узнать, на моём котле такого нету. Может это УЗО :)] ?
  3. Fin75
    Fin75
    Fin75
    :super: Все налаживается! После того как переподключил бойлер к котлу расход пеллет упал с 42 до 35 кг в сутки! Шлифовку зала сегодня заканчиваем и завтра красим стены, после покраски (краска резиновая сохнет быстро) установлю оставшиеся радиаторы (2 шт. - 8 и 12 секций) и будет мне счастье в виде экономии пеллет и теплого дома.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А какая площадь избушки у Вас? Что то не нашёл в предыдущих постах.
  5. Fin75
    Fin75
    Fin75
    20130529_075506.jpg 20120510_203654.jpg Домик 2 этажа 8 м х 9 м + эркер в оба этажа, общая площадь 150 м2.
    В данный момент топится только первый этаж дома (второй этаж полностью закрыт) и в зале первого этажа (36 м2) еще не стоят радиаторы (зал греют радиаторы из остальных комнат), а также в 15 метрах от котла стоит баня которая тоже отапливается этим котлом (трубы хорошо утеплены и закопаны на 1.5 метра в глыбь. Ну и горячая вода с разбором в бане и в доме тоже вовсю работает + у меня горячая вода с рециркуляцией. Котел 15 киловат.
    На первой фотке домик, на второй баня, фотки старые правда, но дом с наружи еще не утеплял.
  6. Fin75
    Fin75
    Fin75
    1) У вас какая труба и ее высота?
    2) Ваша форточка выше 40 см от пола? - тогда она не даст достаточного приточного воздуха для нормальной тяги, кстати как вариант у вас котел потому и поддымливал в котельной.
    3) Выставьте все настройки по нулям, мощность на 100%, влупите максимальную температуру в помещении что бы котел ближайший час не останавливался (в доме можно приоткрыть окошки), через часок работы практически весь гудрон высохнет, сгорит и отвалится.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Решит проблему с чисткой гудрона и то не факт что его ещё больше не станет. Нужно искать первопричину. Конденсат я думаю что от того что обратка очень низкой температуры, подмеса не хватает. нужно увеличить скорость циркуляции. Гудрон тоже может образовываться именно из за этого.
    Котёл и у меня поддымливает когда труба холодная, моя труба 12 метров в высоту и 160 в диаметре.
  8. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Да, но с маленькой поправкой, у меня один раз был гудрон при температуре на улице выше +5, а вот разница подачи и обратки ни разу не уходила больше 8 градусов зато температура подачи и обратки до подключения ГВС через котел опускалась до 36 градусов и на мощности котла в 50%, в следствии чего гудрон и потек.
  9. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Сейчас на улице тепло, котел на мощности 50%, расход упал уже до 32 кг в сутки, подача и обратка ниже 49 градусов не опускается, гудрона нет.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    По задумке производителей, котёл и должен поддерживать температуру воды, дабы не образовывался конденсат. У меня по другому. Он работает либо на 25 кВт либо в полном стопе. То есть при полной мощности и при правильном горении котёл сам себя чистит. Единственное "но", чтобы в режиме полный стоп котёл грел бойлер, нужно ставить режим Приоритет ГВС и дополнительный терморегулятор, который будет включать котёл (замыкать контакт), или не париться, когда котёл в стопе, бойлер греть от электричества. Как то так, но лучшее горение (чистое горение) на номинале.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня где - то 35 кг, при 0 и небольшом "-" где то 40 кг
    Но пеллета 6 мм, поэтому я не исключаю небольшой перерасход
    + к неправильному количеству радиаторов + к теплопотерям которые нужно устранять.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ага если б ещё у котла КПД 100% был и пеллета вырабатывала 4,5 кВт в час. У котла реальный КПД с вычетом всех примесей максимум 80%. Да и пеллеты вряд ли вырабатывают 4,5 кВт
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Вы по мешкам считаете расход или по встроенному счётчику. Если по счётчику, то не верьте - нагло врёт:)]
  14. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Высота трубы 4 метра. Вентиляция в котельной - приоткрытое окно. Температура теплоносителя 41 обратка 38-39. Насосы стоят на второй скорости. По счетчику расход 20 кг. Котел все больше находится в режиме тления. То, что на стенках конденсат - это я понял:) не могу понять как его убрать) шнек уже убрал до - 15
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    "Для исключения конденсации продуктов сгорания на ст енках теплообменника рециркуляционная сист ема должна поддерживать температуру теплоносителя на входе в котел выше 65 градусов" - это из учебника по зоте. Поэтому я и использую внешний термостат. Никакого режима тления, пустая трата пеллет - деньги на ветер.
