1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для пеллет такие жесткие температурные правила неоправданны. Греть настолько сильно котел - это действительно деньги на ветер, особенно там, где не все тепло котельной может остаться в доме.
    На пеллетах 50 градусов обратки - более чем достаточно.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну я просто процитировал, что пишут зотовцы, у меня стоит температура теплоносителя 70 градусов, обычно она доходит до 60, а обратка 50 - 52 градуса
  3. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    У меня стоит температура в доме 21 и температура тепло носителя 60. Как только набирается в доме 21 котел уходит в режим тления. И держит 40 градусов тепло носитель. В сейчас на улице тепло и он тест постоянно
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Скорее всего одна из главных проблем у вас в высоте трубы, на 15 зоту минималка 5 метров, а на 25 зоту не менее 6 метров.
    Окно для притока воздуха может быть бесполезным, так как приточный воздух входит холодный (внизу), а вот наверху выходит горячий.
  5. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Подстроил датчик по мешкам, кстати расход сегодня упал уже до 28 кг.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Тягу нужно померить, конденсат не из за тяги, скорее из за температуры теплоносителя. У меня насос при 40 градусах только включается.
  7. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Конденсат да, а гудрон не факт.
  8. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    У меня тоже на 40 только насосы включаются. Не знаю как мерить тягу.
    Вот так у меня сделан дымоход. Нижний труба - это как раз от котла. Я вот думаю, не низко ли? Она не выше конька получилась
  9. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Да, низковато, можно поставить без всяких растяжек еще одно колено на метр.
    А у вас косвенный бойлер ГВС подключен?
    Выложите пожалуйста фотку обвязки котла, что то меня настораживает фотка котла в прошлом посту.
  10. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Вот я тоже думаю колено еще установить.
    Обвязка вот так выглядит. К котлу ничего не полкючено кроме отопления
  11. Fin75
    Fin75
    Fin75
    А в обратку два контура приходит это оба отопление (первый + второй этаж)?
    Если нет контура ГВС, дом хорошо держит тепло да и на улице можно сказать лето вернулось: при выставленной температуре помещения в 23 градуса и выставленной температуре теплоносителя в 60 - 70 градусов и при мощности котла 50% получается следующее (проверил на своем котле когда он загудронил):
    1) Котел греет ТН до 60 - 70 градусов включив насос ЦО с 40 градусов.
    2) При температуре ТН 50 - 55 градусов, температура в доме 23 градуса по датчику достигнута, котел в стопе.
    3) Дом хорошо утеплен, температура на улице в плюсе, температура в доме так же 23, а вот ТН падает ниже 40 градусов и отключается насос ЦО.
    Так вот ТН ниже 40 градусов и вызывает гудрон, котел не разжигается и не поддерживает температуру ТН выше 40 градусов потому что дом греть не надо а других источников потребления тепла типа Бойлера ГВС нет.
    Колено еще одно обязательно поставте, тем более пока снега нет, не скользко на крыше.
    Окошко приточного воздуха 150Х150мм, см в 10 - 15 от пола тоже нужно сделать.(пусконаладчики берут денег за вызов, разворачиваются и уезжают если нет приточного окна)
    Понаблюдайте как низко падает температура теплоносителя.
  12. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Стало очень тепло в доме, во всем доме, раньше в зале чувствовалась прохлада, теперь тепло во всем доме равномерно.
    После установки последних радиаторов котел очень быстро нагоняет в доме выставленную температуру и уходит в стоп если нет разбора горячей воды, буду наблюдать что бы гудрон не потек и поставил насос ЦО на единичку (прокачивает отлично), хотя от критического остывания ТН может спасет отопление бани насос и датчик которого подключены к котлу к теплым полам.
  13. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Вот у меня все точно как вы написали. В котельную открыта дверь. Она ц меня прям за залом. А вентиляцию с улицы сделать? Отключил котел на 8 часов. Дом остыл на 2 градуса. Не знаю много это или мало. Хочу как морозы первые наступят тепловизором исследование сделать. Вычистил котел. Гудрон не весь отчистился. Я его и щеткой, и газовой горелкой... не берет. Думаю со временем выгорит. Сегодня еще поставил такую функцию: не включать насос в режиме остановки котла.
    Обратка два контура первый и второй этаж, правильно
  14. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Да, окошко приточного воздуха именно с улицы, завтра вам в обед скину фотку как у меня сделано.
    Деньги на тепловизор не тратьте, у вас дом очень хорошо тепло держит, в противном случае котел не отключался бы и не гудронил соответственно.
    А вы планируете горячую воду подключать в дом? Если да то в такую теплую погоду реально спасет котел от гудрона!
    Я второй день наблюдаю за своим котлом (после установки радиаторов в зале) температура в доме так же падает не более 2 градусов за день но котел на 50 % мощности частенько включается нагревая бойлер и баню подключенную к теплым полам котла.
  15. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Извините, влезув тему об окошке. У меня в котельной окна узкие "бойницы" - по конструктиву пластиковых рам не удалось сделать в них форточки (откидную фрамугу); только если полность открыть окно, что не хорошо, когда дома никого нет. Поставил себе клапан инфильтрационный (КИВ) -легко можно найти в гугле. Явно дешевле окна и способен заменить форточку.
