1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Fin75, в режиме остановки это когда на дисплее написано Останов. Вроде так
  2. Fin75
    Fin75
    Fin75
    От этого толка не будет, это толковая вещь если в системе вода а на улице -25 и котел встал (например вас нет дома и пеллеты кончились или еще что), так в режиме останова он включает насос и хоть както остатками догревает дом да и циркуляция даст вам еще час в плюс пока вы не устраните поломку или не вернетесь.
  3. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Fin75, спасибо. В общем гудронить перестал. Но мхом все равно все заросло. И есть не много не сгоревших пеллет. Быстрей бы морозы)
  4. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Алексндр282, Ого! ! Это как так получилось? Я не сам обвязку делал, я в фирме заказывал в местной.
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Это у Дмитрия подача заела. И пихал он туда в топку пока шнек не заклинило. Для того и нужны железные трубы (хотя бы в самом начале, в месте наивысшей температуры) и группы безопасности.
  6. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Если есть несгоревшие пеллеты нужно уменьшить подачу пеллет или прибавить воздух, но нужно наблюдать учитывая температуру газов и рост температуры ТН. Если температура газов высокая то немножко убрать подачу пеллет (после чего с пол дня проверить помогло или нет), если температура газов слишком низкая и медленно растет температура ТН то прибавить немного воздуха (и так же не в течении 10 минут проверить помогло или нет). Когда станет холодно таким же образом по необходимости настроите котел на наилучшее горение при 100 % мощности (самое главное запомнить какие параметры на какую мощность у вас будут.
    У свояка костержева сейчас работает, дымит из трубы так что дымка стоит как туман и запах не сгоревших пеллет как на пепелище. (Ужас).
  7. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    У меня вроде не дымит. По крайней мере пока мы дома не замечал. Расход сейчас на 50% 24 кг. Вроде более менее настроил. Поставил включение насосов на 45 градусов. Я думаю смысл настройки не только в котле, но и в насосах и как остывает дом. Поставил первую скорость на насосах. Теперь получается ТН остывает синхронно с домом. И когда температура ТНблизится к 39 градусам котел уже запущен и не образуется конденсат. Вроде так) Проверил, мох легко сметается щеткой
  8. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Отлично! Так и должно быть, единственное что еще очень тепло на улице, но на днях похолодает, расход слегка повысится а в доме будет нужная температура, соответственно и температура ТН низко уже не будет падать.
    По поводу слабого утепления крыши в 100мм зиму переживете спокойно (может расход пеллет немного увеличен будет).
    У меня сейчас расход 24 кг в сутки, но температура в доме всеже выше чем выставлена, жду морозец.
  9. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Заехал домой, с такими настройками вообще жара) ну и расход до 30 ти увеличился. И коржи появились. Не большие но есть. В общем ждем морозы)
    Я еще завтра поеду джиэсем модуль покупать, надстройку для бункера. И вот думаю нужно ли блок электрических ТЭН В взять или нет? Нужная ли это вещь?
  10. Fin75
    Fin75
    Fin75
    У меня модуль стоит, офигенная вещь, всегда знаешь когда выключили и включили электричество, температуры с датчиков основные и настройка удаленно мощности, температуры ТН, температуры помещения и др. А так же когда пеллеты заканчиваются.
    Лично для меня по стоимости электричества вещь не актуальная.
    Может кто пользовался на зоте теном и что может рассказать, как работает, сколько жрет?
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну вот и руки дошли до расширителя бункера +130 кг итого теперь 190+130=320 кг. Хорошая вещь.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    ТЭН стоит, блок управления лежит (в коробке), термостат тоже лежит :)], второй год ни как руки не доходят всё это доделать. Нужно переводиться на двойной тариф и ночью топить дешёвым электро, если конечно электросети позволяют. Я в основном 3 -4 дня в неделю бываю в доме, остальное время поддержание + 15 градусов. В межсезонье милое дело. План такой. Один термостат уже стоит auraton 2025 на котёл, программируем что бы днём работал, а вечером отключался. Второй термостат такой же подключаем через силовые контакторы на электро котёл. Днём отдыхает, ночью работает. Насосы продолжают пахать, так как режим внешнее отключение подразумевает работу насосов. Правда когда руки дойдут не знаю, планирую что в этом году. И пневмо очистку тоже в этом году. :)]
    Советую взять, правда я ещё брал по дешёвке, сейчас уже цены подросли. Если конечно будете заморачиваться. Нужно поставить теплосчётчики и посмотреть во сколько один киловатт на пеллетах обходиться. Берите сразу и турбулизаторы, это вообще вещь необходимая, важнее электрокотла.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А с виду и не скажешь! У меня с третьим этажом (не отапливаю) 180 квадратов.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Мало 150 мм, у меня 150 мм, но и дом 55см кирпича без утепления. Это так, для сравнения. Гост до 2000 года.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Стабилизатор помогает от избытка тяги, порывов ветра, колебаний температуры - он тягу не прибавляет. То есть кислород не пляшет.
