1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Andrey0123
    Andrey0123
    Andrey0123
    Первый сезон на ZotaPellet15a. Отапливаемая площадь - 110 м2.
    Сразу установил блок ТЭН на 9 кВт. Подключил через контактор, катушку контактора включил в розетку с таймером. Таким образом топлю электричеством по ночному тарифу - 1,15 в МО. По текущей погоде пеллеты почти не жгу :), хватает ночного прогрева электричеством - дом остывает за день на несколько градусов.
    К котлу подключен внешний термостат (спасибо форуму...:)) - очень полезная вещь, никакого режима тления и лишнего расхода топлива.
    Использую GSM модуль по полной программе - контролирую температуру, включаю-выключаю котёл.
    По пеллетам - есть сажа на теплообменнике и стенках, легко снимается. Пока ищу подходящий режим шнека, вентрилятора.
  2. Fin75
    Fin75
    Fin75
    По плюсовой погоде примерный расход электричества в день, неделю или месяц не считали?
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Какие контакторы используете? А почему не завести напряжение на контакторы через внешний термостат? Я так планирую сделать. У меня тоже 9 кВт.
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Ну вот и подморозило слегка. В доме температура не превышает установленную в 23 градуса. Вчера вечером перевел котел на 75% мощности и поставил вторую скорость насоса ЦО. За ночь расход пеллет упал на 1 кг, до 27 кг в сутки.
  5. Andrey0123
    Andrey0123
    Andrey0123
    Контактор ABBAF26-30-00-13. На внешний термостат заводить пока не планирую - немного другая задача стоит. Я просто хочу использовать дешёвое электричество вместо пеллет. Функционала Панели Управления ТЭН вполне достаточно - там есть датчик температуры воздуха и воды. Может как-то надо ещё подумать прикрутить к этому делу GSM.
    В этой схеме есть некоторая потенциальная проблема - при выходе из строя блока управления котла и отключения насосов на контурах отопления существует вероятность закипания котла, т. к. ни ПУ ТЭН ни контактор ничего об этом событии не узнают. Остаётся надежда на аварийный клапан, который всё зальёт ...:)
  6. Andrey0123
    Andrey0123
    Andrey0123
    Пока нет данных, запустил всё это дело пару недель назад. Если посчитать стоимость работы ТЭН 9кВт каждый день по 8 часов по ночному тарифу, то получится около 2500 руб. в месяц. При нулевой температуре или немного ниже нуля пеллеты скорее всего не понадобятся, ну или совсем мало.
  7. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Позвонил в контору. Они сказали типа все нормально, не переживайте и в любом случае, они сказали, гарантия по договору.
  8. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Не обратил внимание на заднюю стенку расширителя) думал 200 кг, да, действительно, написано 200 литров)
    А у кого какая разница на входе и выходе и на каких скоростях?
  9. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Я так подозреваю что у всех разная! Очень сильно влияет качество пеллет, их размер, а так же тяга, высота трубы, ветер, давление и много еще чего.
    На данный момент у меня котел работает на 75% мощности, вентилятор и шнек выставил по нулям, горение отличное и расход упал уже до 26 кг.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если разговор про теплоноситель (подача- обратка) ,то при простой схеме она может составлять 10-15 градусов, соответственно чем больше скорость насоса, тем меньше разница. С гидрострелкой эта разница уменьшается до 5-10 градусов.
  11. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Нет, мы про корректировку подачи пеллет и скорость вентилятора.
  12. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Люди, вы купили расширители бункера, а ни кто не узнавал или не покупал турболизаторы для зоты? Сколько стоят, может кто интересовался?
  13. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Fin75, у тебя 25 я зота?
    А что за штанга была в комплекте с расширитель?
  14. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Ждем Александра!
    Хотя могу предположить что усилитель стенок расширителя.
  15. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Fin75, вряд ли. Она как ножка и регулирующий болт на конце, такой же как на бункере снизу.
    У тебя 25 я зота? :)
