1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Звоните однозначно! Плохо наматали!
    По поводу газгольдера изначально считали, установка и все прочее намного дороже чем пеллетный котел, у нас на пеллетах отопление выходит дешевле чем привозной газ!
    И кто вам сказал что на 130 м2 расход пеллет в сезон 8-10 тонн? Котел 25 квт костержева (с перебором и неграмотной обвязкой плюс ГВС 200 литров) на 135 м2 в сезон 8 месяцев съедает не больше 5 тонн пеллет!
  2. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    А если туда кран шаровой поставить?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Плохой выбор. Если не Китурами, то из недорогих, лучше взять из тех, что я перечислил, или можно глянуть на польский котел Костршева с факельной горелкой. Возможно, он даже лучше подойдет, чем Китурами. Потому что у Вас дом каркасный, значит с малой тепловой инерционностью. Китурами любит работу СТАРТ -СТОП, а для дома с малой тепловой инерционностью это не очень хороший режим. Лучше, если будет котел с глубокой модуляцией мощности.
  4. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Позвонил слесарям вчера вечером. Остановил котел. Приехали в час ночи, кое как накрутили под заглушку лен и затянули. Говорят когда устанавливали котел, откручивали, смотрели что там стоит. Сказали там была резиновая прокладка. Не пойму что тогда с ней произошло
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А ты не ставил рециркуляцию? С резиной ничего не должно было произойти, может если только плохо затянули. или прокладку криво поставили. Я после своих слесарей наоборот все насосы переделывал. Они умники заводские резиновые прокладки выкинули и туда паронит поставили. Как котёл нагрелся и потекло со всех соединений. Перекручивал на резину обратно. :aga:
  6. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Алексндр282, не ставил. А нужно было? Она же вроде как на ГВС, а оно у меня от электричество бойлера.
    Говорят не меняли ничего. Не пойму только, можно же было и фумленту накрутить. Он месяц отработал. Все нормально было. Вчера утром поднял температуру ТН до 70. Может из за этого.
    Штангу нашел куда ставить. Жду опустите ничего бункера). А еще иногда странный звук слышится когда шнек вращается. Как будто что то попало туда
    GSM модуль отличная штука. Сегодня пришла смс об отключении электричества. Приятно однако. Теперь еще и о состоянии электроподачи информирован:)
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Это не ГВС - это подмес в обратку. ГВС это ГВС для него отдельного выхода нету. А это РЦ. Схему посмотрите. Я конечно не знаю, может тебе подмес сделан с помощью трёхходового, но подмес нужен и должен быть.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Вполне возможно что из за того что штангу не поставили. Когда опустошиться бункер, поставь штангу и ещё под бункером посмотри ногу которая уже стоит, ключом попробуй подкрутить чтобы она плотно к полу прилегала. Вполне возможно что просто пеллеты ломаются, если они длинные. У меня раньше тоже скрежит был, в последнее время не замечал такого.
  9. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Насос рециркуляции нужен, но у человека подключено только отопление к котлу, соответственно насос (ы) ЦО маслают постоянно и я подозреваю что нужно топить радиаторами улицу чтобы обратка была ниже подачи на 10-15 градусов. А вот если со временем прикрутить горячую воду к котлу и еще чего, то очень желательно поставить насос РЦ.
  10. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Морозец вдарил последние два дня по ночам -10 -12, днем -4 -2, боялся что расход пеллет увеличится. Расход упал до 23 - 25 кг в сутки, мощность 75%, на дверцах и стенках котла бело - серый налет, шнек и вентилятор настройки по нулям. В доме +24, в бане +21, вода горячая +55.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Работает не постоянно, работает только вначале, когда разница обратки и подачи большая. Особенно если режим старт - стоп как у меня.
  12. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Ну даже и не знаю что сказать, у меня насос ЦО от котла подключен и включается после того как ТН достигает 45 градусов и выше. Насос рециркуляции сейчас (по морозцу) вообще не включается так как температура ТН держится в районе 55 - 68 градусов, а разница обратки и подачи не превышает 8 - 9 градусов.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Смотря какая температура выставлена. У меня такая разница при постоянно включённой рециркуляции. Я думая это зависит от объёма дома и скорости и мощности подающих насосов. Если насосы мощные и скорость потока большая, теплоноситель не успевает отдать тепло и обратка приходит горячая. Например у меня объём помещений около 380 кубов * на 40 вт = 15,2 кВт прибавляем окна и двери где то ещё 1 кВт. Итого 16,2квт умножаем на коэффициент (плохое утепление + частный дом + московская область) где то по минимуму 1,8 и получаем 27 кВт. То есть в минималке в самое холодное время мне нужно для отопления 27 кВт, а то и все 30 кВт. Это я к тому что вряд ли в мороз 30 градусов у меня будет приходить горячая обратка. Вы судите по погоде которая сейчас за окном 4 градуса, а за ночь при -10 дом не успевает отдать тепло. А вот когда будет -20 днём и - 30 ночью, рециркуляция Вам понадобится.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Конечно если у Вас отличное утепление и котёл с запасом, Вам рециркуляция и не понадобится.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Честно говоря я её и не трогал (настройку) у меня заводская стоит.
