1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Наглядный пример ненужной перестраховки напротив, так что я уверен что хватит с достатком.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Из опыта могу сказать что время покажет. У меня он сейчас на 50% мощности.
  3. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Так вот я и жду зиму и нормальный мороз, к тому же все равно буду утеплять дом с наружи, просто с финансами пока напряг.
  4. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Народ поделитесь впечатлениями о данном звере.
    А то есть уже парк Wirbell, а тут клиент притащил чудо чудное :)
    Каких косяков ждать ?
  5. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Из косяков у меня на шестерне нижнего шнека забыли поставить шпонку.
    Мне зота очень понравилась, греет отлично, чистить удобно. Горелка не зарастает по краям нагаром, отколачивал нагар только один раз и то пока не настроил правильно.
    Расход пеллет выше чем у костержевы (костержева 25квт у свояка работает 7 дней на 180 кг, а моя зота 15квт работает 6 дней на 180 кг), но не утверждаю так как у меня дом не утеплен еще (брус профилированный 145х145).
    Самое главное правильно сделать обвязку котла!
  6. gunya
    gunya
    gunya
    Распишите пжлста как к нему подключается бкн, там на котле дополнительные вход и выход-это для бойлера?
  7. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Нет не для бойлера! Это выход и вход для рециркуляции (когда температура обратки сильно падает включается насос рециркуляции для подмеса в обратку горячего теплоносителя из подачи).
    А кто такой бкн?
  8. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Примерно вот так ставим насос циркуляционный и подключаем к разъему РЦ на котле (направление теплоносителя сверху в низ). Ну и все остальные насосы от распределительной гребенки тоже подключаем к котлу к нужным разъемам.
  9. gunya
    gunya
    gunya
    Бкн-бойлер косвенного нагрева
  10. gunya
    gunya
    gunya
    @Fin75, у Вас с коллектора один насос на бойлер, остальные на отопление? и рулит всем этим хозяйством котел?
  11. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Да, именно так! Котел управляет 4-мя насосами. С коллектора - 1 насос БКН, 2 насос - отопление, 3 насос теплые полы (у меня греет вместо полов баню) и 4 насос - рециркуляция сзади котла который.
  12. Fin75
    Fin75
    Fin75
    И не забудьте ставить на каждый контур обратный клапан!
  13. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Собрал по обычной схеме.
    Гидравлическая стрелка на 3 выхода, с нее два контура с трехходовыми клапанами на дом1 и дом2,
    третий выход пойдет на бойлер косвенного нагрева.
    Прождал 15 минут розжига не выдержал и запалил феном.
    В итоге понравилось:
    +контроллер c кучей функций
    +моно ковыряться в котле во время работы :)
    Не понравилось:
    -при ошибке орет матом и сволочь не показывает параметры котла
    -нельзя выставить конкретные обороты вентилятора и подачу в цифрах, а не мифическая коррекция.
    в идеале было бы готовые настройки под разные пеллеты как у европейцев
    -зачем мне регулировать теплый пол насосом ? поставили бы управление трехходовым
    -нет датчика горячей воды в комплекте
    -поджигалка пеллет слабенькая, вариант с системой как фен нравиться больше
    И чего то шнек нет нет, а как шкрябнет внутри. Таджик местный пугается.
  14. Fin75
    Fin75
    Fin75
    :aga: Шнек правда иногда пугает.
    Поджигалка очень слабая (у меня с первого раза тоже ни разу не разожгла, колпачек растворителя и спичка в помощь).
    Датчик стоит 500 рублей и есть в наличии у торгашей.
    Зота не управляет трехходовым краном (это деньги тратить на блок управления плюс расход электричества хоть и не большой при постоянно маслающем насосе).
    Конструкция зоты - тяга такая что аж гул стоит (Александр282 поставил стабилизатор тяги, подождем может напишет как он себя показал).
    Что значит орет при ошибке и не показывает параметры?
  15. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Выставил 90 на выходе, а заказчик решил второй дом запустить и принесло шмоток какой то дряни в фильтр на котле который.
    Котел нагрелся до 90с копейками и давай орать.
    Причем пишет перегрев, а температуру не кажет.
    Сразу не понял, что к чему.
    Заказчик лечил, что система отопления новая.
    А там блин полная система какой то фигни.
