1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Розжиг конечно тоска полная.
    Пока расход по теплу есть вроде неплохо справляется.
    А вот как потеплеет думаю достанет он всех.
  2. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Так если перегрев то он отрубается и будет орать, а вот систему надобно промыть.
  3. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Там сейчас хз, что делать.
    Старая система была на электричке, причем второй контур они отключили.
    Начали заполнять и выяснилось они второй дом контур не продули.
    Естественно там все колом :pioner:
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Система из стальных труб?
  5. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Полипропилен и металлопласт, радиаторы люмишка.
    Судя по следам на полу у них был какой то котел твердотопливный.
    Видимо он сгнил в систему :)
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Есть в цифрах, только из сервис меню, но это не удобно. Готовые настройки не есть гуд, пеллеты всегда разные. Готовая настройка идёт с завода, для параметров пеллет которые указаны в учебнике по эксплуатации. Конечно лучше было если замутили лямбду. Я конечно не уверен, но мне кажется там уже очко даже предусмотрено для лямбды (сейчас стоит заглушка), а может для какого то другого датчика. Может со временем сделают. Как я понимаю понадобиться прошива или новая плата, сам датчик. Я у ребят с Красноярска спрашивал раньше, ничего конкретного не ответили.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да в новых версиях он не очень, разжигает со второго раза. Раньше когда стоял о- образный тэн разжигал быстрее и перегорал быстрее. :)]
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    На номинале? И площадь соответствует? Дело то наверное не в котле, точнее не только в котле, а сколько потребляет дом! Вот если бы Вы сказали что одинаковые дома, с одинаковым утеплением и на одном и том же топливе и оба котла по 15 кВт. Вот тогда можно с уверенностью сказать, что зота кушает больше чем костержева.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Хотя я не спорю, у зоты КПД маленько поменьше.
  10. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Сравнение расхода на моей 15 зоте 75% мощности общая площадь дом и баня что сейчас топится 100 м2 + бойлер гвс, у свояка костержева с лямбдой 25 квт по погодозависимой схемке топит дом 140 м2 каркас с утеплением 150мм + бойлер гвс - но гудрона пипец в костержеве.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может топливо такое? Я разок пробовал тоже, коптил как из керосинки, Вся труба в чёрных подтёках была.
  12. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Мне все таки кажется что перебор 25квт на 140 м2. Особенно когда около -5 котел в стопе может простоять больше часа.
  13. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    У меня Костржева 10 квт, отапливаю где-то 70 м, погодозависимая программа, котел стоит на неотапливаемой террасе (там +5), на все это мощность не более 5 кВт (от 1.5 до 2-х кВт остаются на террасе). Дом не сильно утеплен.
    На 140 м 25 кВт все-таки перебор, котел весь будет в конденсате. Минимальная мощность 25 кВт котла не менее 5 кВт, да и то настроить его на уверенную работу на такой мощности совсем не так просто.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну у меня он и стоит 25 кВт 30 минут работает затем час два стоит, ни каких проблем не вижу, ни какого конденсата нету, для этого есть рециркуляция, равномерный нагрев и остывание. Как писал ранее, у меня он работает от внешнего термостата, старт - стоп. Опять же Вы отталкиваетесь от кв. м при расчёте - это не правильно. У меня их 130 м. Но объём помещений, у меня высота 3м, площадь окон, дверей, ну и конечно самое главное утепление, у меня оно плохое.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Как то маловато Вы про 5 кВт на 70 квадратов. Это смотря при какой температуре.
