1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Условным кг лучше не верить. У меня и по 200 этих условных бывает. Нужно калибровать.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Это что значит? В смысле авторегулирование?
  3. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    На каждый дом стоит клапан трехходовой, на него одевается привод и регулирует либо подачу из дома или температуру.
    А пока таджиг бегает и крутит теплоаднакама или холодноаднакама :)
    Либо третий вариант "Что то пеллетама быстро кончился"
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Блин, у вас же офигененая обвязка котла сделана, стоят циркуляционные насосы на каждый дом, на кой черт вам таджик?
    Подключите насосы каждого дома на отдельные выходы включения к котлу.
    Примерно как я сделал: дом который большой я топлю как дом (подключен насос к разъему ЦО котла), баня площадь меньше чем дом и я ее насос отопления подключил к котлу на управление ТП, насос ГВС подключил к котлу на разъем ГВС (раньше висел на самом бойлере и расход пеллет был очень большим). Если сделаете так то будет вам счастье в виде экономии пеллет и постоянно комфортной температуре в одном и другом доме.
    Единственное второй дом подключив через ТП котла придется некоторое время потерять что бы настроить, все настройки с пульта котла.
  5. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Трехходовой клапан регулирует (причем только один) костержева фузи лоджик, зота этими приводами не управляет и толку от них на зоте как от козла молока. Весь кайф зоты в том что она управляет именно циркуляционными насосами на разные контура (какая никакая экономия электричества), один из которых ЦО (дом), но остальные можно использовать по своему усмотрению. Отопление на баню у меня через разъем котла ТП я использую за счет датчика температуры который на ГВС подходит, повесив его на обратку последнего радиатора бани (единственное баня у меня в 15 метрах от котельной и последний радиатор бани у меня стоит в котельной с обратки бани (что бы провод до бани не тянуть). После недельки подбора температуры включения и выключения насоса ТП, в бане стала поддерживаться нужная мне температура.
  6. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Если что пиши буду фоткать, показывать и объяснять и ребята обязательно что подскажут.
    Еще хочу спросить высота трубы какая? Уж больно сажи много на дверце рубашки.
  7. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    У нас так низя, трубама в земле замерзнет.
    Отвод на дома сделан заказчиком :)
    А так по с приводом каждый дом закрывается на кольцо и крутиться себе по тихому.
    Вода сама греется, котел горячий 80С стоит на случай водоразбора.
    Надо только разделитель утеплить.
    У нас есть побольше обьект 3х 100квт пеллетника, 2х 300 литров бойлера.
    4е независимых нитки отопления.
    Там в каждом контуре привод и пульт с датчиком.
    Пришли на пульте в +крутнули, ушли обратно убавили
  8. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Это не сажа :)
    Какие то минералы епть.
    Руки не мажет и как песок. На фартуке горелки она спекается как стекло.
    Труба 250 мм 3 метра. Тяга только в путь.
    Приток 100мм дырка в стене.
  9. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Тогда другое дело, только так экономии пеллет и постоянной температуры в помещениях не добиться.
    Как вариант потратиться на отдельные блоки управления для трехходовых кранов.
  10. Fin75
    Fin75
    Fin75
    А какова мощность котла?
    Вы читали букварь по котлу?
    В букваре минимальная высота для 15 квт 5м, для 25 квт 6 метров трубы.
  11. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    В Wirbell эта фигня сразу опадает вниз и только часть долетает выше WIRBEL_ECO-CK_35[1].jpg
    В том году как то спрос попер на пиллеты, начали за Урал продавать.
    Так так песок походу был один к одному :)
  12. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Разрежение за котлом 17-18па на режиме.
    Дымоход сендвич утепленный.
    Я все понимаю, но там требования какие то завышенные.
  13. Fin75
    Fin75
    Fin75
    На режиме горения?
    Для меня эти данные (высота трубы не менее), стали очень важны после проблем с костержевой, я все таки уверен что и на зоте не просто так высоту трубы минимальную прописали.
    Если бы котел работал как печка, растопил (нагрев трубу) и подтапливай весь день это одно, но котел ведь останавливается и газы с трубой остывают, вследствии чего на холодную тяга падает и на стенки липнет сажа.
    Кстати Александр регулятор тяги не зря поставил, причем я уверен что с положенной высотой трубы для его 25 зоты и не в таких суровых условиях как у нас, а в сургуте я думаю труба быстрее остывает если сейчас примерно -30.
  14. Fin75
    Fin75
    Fin75
    А еще очень хочу заехать в гости к Александру (благо рядышком), посмотреть и пощупать регулятор тяги, не исключено что после подключения радиаторов второго этажа и себе такую приблуду прикручу. А еще и на форуме отпишемся как работает и какие плюсы.
  15. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Там тонкая нержавейка сверху 30мм мин вата и снова железка.
    У нас 90кВт с такими дымоходами приходили. Второй год полет нормальный.
    Вот регулятор там думаю не помешал бы.
    А то когда стоит тянет прилично, в место тления неплохо так горит :)
