1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Что бы полностью убедиться переустанови программу в телефоне и попробуй вбить вручную автозапрос, если и дальше будет молчать меняй модуль.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да и ещё попробуй отключить, а потом подключить от мозгов модуль. Должно приходить два смс если делаешь два запроса. А программа то та? Там их две, в зависимости от прошивки модуля.
  3. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Прога та, которая написана в инструкции. Я и смс умею запросы делать и управлять им) Стоило пожаловаться тут и вот уже исправно отвечает на запрос)
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Ага, испугался!
  5. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Вот это погодга в московской области хоть котел отключай! :)]
  6. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Ага. В такую погоду у меня 20-22 кг расход. И гудронит слегка. Потому что ТН остывает до 30 градусов. Но говорят морозы близко уже)
  7. Fin75
    Fin75
    Fin75
    У меня не гудронил по теплу, ТН ниже 49 не опускался, но в доме температура повышена - 24 вместо выставленных 22 градусов. Котел на 50% мощности маслает.
  8. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Ну вот и зима пришла! С наступающим всех!
    15 кВт ЗОТА за 3 месяца работы скушала 3 тонны пеллет ровно!
    Топит первый этаж 75м2 не утепленного дома (профилированный брус 145х145) + баня 24м2 + бойлер с горячей водой на 125 литров с рециркуляцией.
    Получается расход 1 тонна в месяц, отопительный сезон 8 месяцев 8 тонн пеллет, по сравнению с костержевой на 2 тонны больше, не так и страшно. Буду утеплять дом на следующий сезон!
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну это и с тёплыми месяцами. В морозы наверное поболее будет. За прошлый сезон ушло 8 тонн но это частичное ПМЖ, частично в поддержании +10 градусов. В этом пока не считал. Большого бункера хватило на 13 суток поддержания +10 и чтобы нагреть по приезду до +21. В принципе терпимо. Но у меня не 15 а 25 кВт и топит 130 кв не утеплёнки + потолки 3 метра и много окон. :aga:
  10. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Похвастаюсь, в свою очередь - за ноябрь, декабрь 1,5 тонны скушала 15-шка. До середины ноября, надо признать, топил периодически - день топил, сутки дом остывал до +15 градусов. Потом уже подключил термостат и топил в "постоянном" режиме 21 градус. Дом из газобетона D400 375мм 94м2 - фасад не утеплял; декоративная штукатурка; разве что, перекрытие чердака утеплено несколько чрезмерно (4 слоя роквула - хапнул с запасом, кругом его рассовывал, даже кровлю "утеплял").
    За 10 дней уже с последними холодами - 180 кг. В -21 ночью - 1,5- 2 часа (50% мощности) котел горит, чтобы нагнать всего 0,5 градуса.
    Пеллеты докупил "любопытные" - 8мм, белые - горят не особенно горячо - 112 - максимум, 120 градусов на выхлопе (в сравнении с серыми с примесью мдф, которые жарят иногда и под 145). Шумно с ними шнек работает, иногда так крякнет, что при окружающей тишине сфинктеры расслабляются. Но тьфу тьфу тьфу, не клинит ничего. Искрят, искры ловко садятся на все поверхности, красиво догорая волнами и загаживая все и вся. Белый цвет, далеко не индикатор запредельного качества; пахнут они только приятнее и разгораются вмиг.
    О дегте. Редко когда сильно котел нагревается в режиме старт / стоп - чаще не больше 50 градусов. И вроде бы, не смолит. Бывает иногда при чистке находишь "жирный" участок. Так что я не понял для себя, в каком режиме он деготь гонет. Я обычно в субботу медитирую - чищу котел "на горячую" сразу, как только он помещение прогрел, шпателем срезаю эту дрянь, если случается.
  11. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Александр, с новым годом!
    Много разговаривали по установке внешнего термостата для экономии пеллет.
    Сейчас хочу этим вопросом заняться вплотную.
    Если я ставлю внешний термостат в доме и включаю на котле приоретет ГВС, будет ли у меня запускаться котел если в доме температура достигнута а температура ГВС упала и ГВС нужно греть?
  12. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Маленькое сравнение: Пока не запустил дом, жил в бане 24м2 и топил одним масляным обогревателем 2кВт с термостатом по маслу. За сезон прошлый 8 месяцев за электричество заплатил 38000 рублей. Сейчас топлю площади больше + вода горячая, даже если выйдет 10 тонн пеллет очень экономно получается. Хочу купить турболизаторы на зоту попробывать и поставить термостат (если ГВС будет работать с внешним термостатом).
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    И Вас с Новым годом. Нужен ещё один термостат или покупать термостат с двумя линиями контроля, они есть в природе, специальная линия для ГВС с датчиком как для тёплого пола. Или просто тупо термостат для тёплого пола и туда же его. Но и дом тоже будет греть. Тогда в установках самого котла нужно этот момент предусмотреть.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да я тоже уже пол зимы хочу, никак руки не доходят.
  15. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Я обратился к поставщикам, уж две недели ответа нет.
