1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Что значит сажа в трубу? Если правильно настроен котёл, то эта сажа и не должна туда улетать. :aga:
    Турбулизаторы это некое препятствие которое делает путь газов немного длиннее.
  2. Fin75
    Fin75
    Fin75
    В момент чистки котла вытаскиваешь турбулизаторы и стряхиваешь с них всю золу и сажу, а что бы такого не было Александр правильно сказал что нужна правильная настройка котла и я еще добавлю что нужны пеллеты хорошего качества.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да и ещё добавлю, что если будет правильно гореть, делать это будете крайне редко. Я уже 2 недели к обменнику не притрагивался.
  4. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Подскажите пожалуйста, кто нить Дровами пробывал его кормить?
    Нужно ли горелку снимать перед этим?
    или достаточно просто потом почистить и всё.
    и ещё один вопрос встанет ли 25кв в помещение размером 1,80 на 2,0 (3 кв. м.) и получится ли в дальнейшем сделать качественную обвязку в таком маленьком пространстве?
    Буду признателен за ответ.
  5. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Зоту дровами не пробовал кормить (только костержеву), снимать горелку не нужно. Снимаешь 4 трубки вторичного воздуха и ставишь колосники, потом только чистишь.
    В такое маленькое помещение поставить 25кВт зоту можно, но опухнешь как акробат вокруг лазить и делать обвязку и трубу, да и пожарная безопасность под вопросом будет.
    Из личного опыта: места вокруг котла должно быть достаточно например что бы снять бункер с горелкой.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это, пожалуй, главное, на что надо обращать внимание при расположении котла в стесненных условиях.
  7. POPUS
    POPUS
    POPUS
    А 15 по габаритам не особо меньше (.
    Блин место под топочную в доме просто другого нет.
    ладно будем думать. спасибо за ответа. походу придётся просто ставить дрова.
  8. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Если дом каркасный или деревянный то особенно по ночам когда спишь будешь слышать как шнек включается. Не сильно но все же не приятно. К тому же чистить котел и носить пеллеты в дом не очень чисто будет.
    Я поставил рядом с домом пристройку себе и у друга так же сделали, все работает. А сосед метрах в 10 от своего дома в сарай теплый китурами пеллетный воткнул и прокопал теплотрассу, так что выход есть.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня кирпичный и котёл в цоколе стоит, а спальня на втором и всё прекрасно слышно, правда уже привык и внимания не обращаю.
  10. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Считаю убытки, декабрь топил белыми пеллетами с зольностью до 0,3% - расход за месяц 1 тонна, январь топил белыми пеллетами с зольностью до 1% - расход за месяц 1,5 тонны. Условия и температура за оба месяца идентичны, котел работал на 50% мощности и лишь два раза в каждом месяце переключал на 75%.
    Итого:
    Декабрь - 1 тонна 7500 (1т = 7500)
    Январь - 1,5 тонны 9000 (1т = 6000)
    Переплата в месяц за дешевые пеллеты - 1500 рублей
    Вывод - пеллеты дешевле а расход и затраты выше. Пеллеты с большой зольностью нагревают газы всего до 108 градусов максимум, в то время как хорошие пеллеты прогревают газы при тех же условиях до 138 градусов (в котле ЗОТА конечно).
    Ну и самое обидное что пеллеты с высокой зольностью купил за 8500 тонна у перекупщиков как белые с маленькой зольностью.
    Зота ест любые пеллеты, все зависит от частоты очистки котла, на кону только потраченное время и деньги.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Тут не угадаешь, партия на партию. В прошлом году была хорошая партия шлака не было почти. В этом году у тех же производителей брал, а коржей полная чаша. Их даже коржами назвать то нельзя - буханки какие то, горят плохо по кроям, а середина только дымит. А вообще нужно теплосчётчик поставить и смотреть. Хоть и чищу трубы теплообменника только один раз в две недели.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А в доме какая температура? 50% мощности, не самый лучший режим (у меня горелка зарастает, воздуха мало) только если на очень хорошей пеллете.
  13. Fin75
    Fin75
    Fin75
    В доме температура 23 градуса, котел работает по своему датчику температуры помещения с приоритетом насоса ГВС, при уличной температуре примерно до -5 температура в доме поднимается и выше 23 (перегревает на 50% мощности).
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Цвет не имеет значения. В прошлом году серые были отличные.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Стандартный датчик на градус врёт + остаточное тепло от батарей, насос продолжает работать. Поэтому я и пользуюсь сторонним термостатом, в межсезонье незаменимая вещь.
