1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Прочтите внимательно мое сообщение! Поставив так называемый вами контроллер (т.е. внешний термостат) я останусь без ГВС!
  2. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Насос ЦО у меня работает всегда начиная с выставленной температуры ТН.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Почему ж, ставим два контролёра, второй с датчиком как от тёплого пола, выставляем приоритет ГВС на котле и будет счастье с горячей водой.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Или как я писал ранее есть термостаты двухконтурные, специально один контур для ГВС.
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня просто такой проблемы нету, бойлер на 200 литров, того что нагревает с лихвой хватает, стоит режим параллельные насосы, даже если котёл пол дня в стопе стоять будет всё равно воды горячей хватит.
  6. Fin75
    Fin75
    Fin75
    У меня тоже хватит горячей воды если отключить ее рециркуляцию
    А что вы подразумеваете под контроллером?
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Vashnovosel, подразумевает более тонкую настройку работы котла.
  8. Fin75
    Fin75
    Fin75
    И что он (мозг котла) сильно отличается в каждом котле зота?
    Котел я отрегулировал оптимальным образом как раз с помощью контроллера, расход меня для данного вида горелки и конструкции полностью устраивает, не устроил только расход гаве...ых пеллет.
    И могу однозначно сказать что добиться сильной экономии пеллет в котле зота без внешнего термостата невозможно мозгами котла!
  9. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Так я добился отличной настройки горения, у меня не течет гудрон, сажа на плохих пеллетах есть но она сухая и сдувается на раз, что еще можно настроить (чудес не бывает, как в машине - либо она жрет топливо и прет как танк, либо экономит но и не едет)?
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Соотношения воздуха и СО в газах например. Я это делаю с помощью газоанализатора. Хотя это тоже зависит от топлива. Как не настраивай если пелеты не очень, то и настроить очень сложно.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может подскажите зачем и чего ещё настраивать?
  12. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Так вот я этот котел покупал не для того что бы из него мозги выкидывать и покупать другие, а экономии в 20% я мог добиться купив костержеву проверенную, но не взял по нескольким причинам.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может тему подскажите?
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Мне казалось что за КПД отвечает кислород и соответственно температура газов. Ваш контролёр настраивает кислород и Вы ведите его соотношение?
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    В костржеве теплообменник другой и этим всё сказанно, там КПД немного больше, но не столько чтобы расстраиваться из за этого. Лучшая экономия это чистый теплообменник.
