1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Fin75, а ночью как обходиться? У меня тоже много обрезков осталось
  2. Fin75
    Fin75
    Fin75
    @Madbull79, Я обрезками топлю только днем (примерно с 10 утра до 11 вечера), приноровился, закладки хватает ровно на 1 час, за день уходит 1,5 - 2 ПП мешка обрезков. После последней закладки дров спустя 1,5 часа чищу котел, снимаю колосники, ставлю трубки вторичного воздуха и перевожу котел на пеллеты на ночь. По другому никак, узбеки (кочегары) домой уехали на зиму.
  3. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    скорее всего уже не вернутся. Теплоаккумулятор не выход?
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    На кой мне ТА если у меня 15 кВт котел работает на 50% мощности и при этом температуру в доме догоняет выше установленой на 1-2 градуса при уличной температуре в -10, за счет того что у меня преимущество ГВС установлено в котле, а ГВС с рециркуляцией где температура воды падает на 5 градусов в час, соответственно каждый час котел запускается и греет бойлер, а вот когда бойлер нагрет включается насос ЦО и продолжает нагревать горячим теплоносителем дом в котором температура и так достигнута и больше греть не нужно.
    Дровами топлюсь днем по причине отсутствия денег на покупку пеллет и если советуете ТА то помогите материально и желательно безвозмездно!
  5. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    :)юморист однако
  6. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Fin75, можешь фотку прислать как у тебя рецеркуляция сделана какие запчасти надо купить?
  7. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Завтра сфоткаю и выложу.
  8. Fin75
    Fin75
    Fin75
    @Madbull79, Как просил!
    Два крана "бабочки" (очень удобно если придется менять насос), два уголка 90 градусов, две американки латунные, насоса 25/40 достаточно, снизу насоса обратный клапан латунный (направление как и у насоса сверху вниз), ну и по размеру на рынке два куска черной трубы отрезали и нарезали резьбу, у меня на 15 кВт котле рециркуляция дюймовая.
    Еще потребуется кусочек провода (около метра) и фишка, я фишку дополнительную долго искал, в итоге купил удлинитель в компьютерном магазине за 120 рублей с нужной мне длиной провода.
    У меня температура включения настроена так - 45 или 50 градусов включение и 55 градусов выключение (включение зависит от температуры на улице, чем теплей тем ниже температура)
  9. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    @Fin75, спасибо. Скоро весна:) буду делать
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Брикеты древесные. Сосед топит свой дом ими. У него обычный ТП котел.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Но стоят они как наши пеллеты :)]
  12. Fin75
    Fin75
    Fin75
    В конце зимы обновил андроид до последней версии на своем самсунге и после этого начались проблемы с оповещением: получается что GSM модуль дублирует каждое сообщение, например при отключении электроэнергии модуль присылает смс сообщение + 2 сообщения об отключении в саму программу, соответственно деньги хавает только в путь.
    Кто что посоветует? Может поможет переустановка программы на андроиде?
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Зря андройд обновили, я уже назад откатил, после обновы глючит по страшному. Попробуй снести прогу и заново поставить всё делается через маркет. Можно конечно попробовать удалить из памяти котла заодно. Ну или откатить андройд :aga:
  14. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Переустановка проги не помогла, на днях попробую еще раз вместе с удалением номера из котла.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Напиши в техподдержку, лучше сразу в Красноярск. Хотя наверняка проблемы с обновой телефона. Скорее всего им прогу нужно под обновления адаптировать.
