1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Все стандартное управление через котел. Отключил насосы ТП (контур который баню отапливает) и ЦО (отопление дома) и оставил только насос ГВС (бойлер на 125 литров с насосом рециркуляции горячей воды до каждого крана). Если отключить насос рециркуляции горячей воды, то расход пеллет будет вообще мизерным, но придется долго ждать горячую воду из крана спуская прохладную которая проходит через очистку, а это то же расход соли и прочего.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А зачем? Я просто не пользовался этим режимом, а если в режим лето перевести котёл? По теории только насос ГВС и будет работать. Зачем отключать другие насосы?
  3. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Я это и имел в виду. Режим лето в котором выключены все насосы кроме ГВС.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Видали новую Зоту? Сегодня в термо мире видел, полностью изменили верхушку, правда им только её привезли и ребята не смогли мне по функционалу ничего рассказать, так как у них ещё нет технической информации. Знаю что теперь можно подключать два трёхходовых (по принципу европейских котлов) и гидрострелку. Ещё есть гнездо для подключения ПК (для чего пока неизвестно, пожет появится скоро возможность управления через ПК (неизвестно пока), также имеется гнездо для карты памяти. Защита от заклинивания как на стаханове. Чтобы всё это новшество поставить на наш котёл необходимо приобрести новый дисплей, мозги и верхний железный короб где всё это сидит. Дисплей можно обычный или сенсорный (последний дороже)
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да, гнездо для карты памяти нужно для того чтобы мозги обновлять, на оф. сайте в разделе программное обеспечение уже и прошивки имеются. То есть когда появляются новые функции достаточно новую прошиву на карту закачать. В новой документации алгоритм расписан. Растут зотовцы:super:
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Алексндр282, модуляцию они в прошивку включили ?
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Что Вы имеете ввиду?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Плавную регулировку горения, не как на зоте пеллет 50,75 и 100 % мощности работы, а в зависимости от потребности плавная регулировка с шагом в 1% мощности
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Нет, мне кажется с таким типом горелки это мало вероятно.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Хотя, я например в межсезонье уменьшаю подачу и кислород из сервис меню, загаживается очень быстро. Если при 100% подача идёт 3,5 секунды, то при 20% - около 1 секунды, нужно смотреть получится ли подобрать приемлемое соотношение воздух топливо. Кто знает может быть со временем внесут в прошивку но как я понимаю изначально нужно лямду внедрять. Не у всех же есть газоанализаторы. Да и хлопотно всё это.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня без лямбды (уходит в прошлое), по температуре дымогазов думаю изменяется, может как-то с температурой теплоносителя связано. Надо поляков колоть.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Если только по температуре дымогазов, я думаю теплоноситель не причём. Странно как то, первый раз слышу что бы по температуре дымогазов кислород регулировался, как понимаю чем меньше кислорода тем лучше дожог, тем жарче, но это как то не точно на мой взгляд. А что за котёл?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Переко ксп дуо. @Алексндр282, все меняется, лямбда ушла - пришел ПИД, ПИД ушел - пришел фуджи лоджик, что дальше я не знаю. Зотовцы не в том направлении идут, им нужны свежие мозги на производстве, на этом направлении они далеко не уйдут. Прибыль в размере 60-80 %, но это до определенной поры будет длиться .
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Не понял при чём тут контролёр фуджи лоджик, этот контролёр в костерджеве, использует лямда зонд.
    Фуджи - это мозг, а лямбда это инструмент. Честно говоря я вообще не слышал чтобы существовали другие схемы за контролем воздуха. А контролёров может быть много разных, но инструмент практически у всех один. Кстате и ПИД насколько я понимаю это тоже контролёр а не датчик.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Лямда зонд это датчик кислорода, как и другие датчики например температурные подключается к контролёру Фуджи, Пид, или любой другой который получает данные с этого датчика и если у Вас за воздух отвечает контролёр то у Вас тоже стоит датчик кислорода. Кстате у зоты тоже есть место для датчика кислорода, только контролёр пока не дорос до этого. Может через пару лет.
