1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Пока что вместо лямды я использую газоанализатор)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полный винегрет в представлениях, что, зачем и почему. :aga:
  3. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Добрый день! Доставку делал в Подмосковье, брал 10 тонн
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Не ругайте если уже было. Такой вопрос - если на коллекторе закрываются все сервоприводы, котел ведь не отключает насос цо? Тогда что этот насос качает, если подача перекрыта? И еще в таком режиме остывает обратка, котел включает насос рц, поднимает теплоноситель выше 70 гр и отключает насос рц, но сам котел работает и куда дальше девать нагретый теплоноситель? И сколько времени он может работать в таком режиме?
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @LLIapanoB, честно говоря не понятен вопрос. Если Вы про трёхходовые, соответственно теплоноситель должен идти в обратку.
    Он уходит в режим поддержания. То есть просто дымит и загаживает теплообменник и ждёт пока откроются клапаны. Нужно проектировать свою СО таким образом чтобы это крайне редко происходило
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    обычный валтековский коллектор с сервоприводами, это же нормальная ситуация что они могут быть перекрыты, там никаких трехходовых нету
    Т. е. мне надо делать малый круг с трехходовиком? Тогда мне в магазине лапши навешали(
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Если стоит сервопривод или трёхходовик, то конечно нужно делать выход в обратку. Вообще в новых прошивках насколько я знаю есть управление трёхходовыми (если у Вас низкотемпературное отопление), но в принцип работу не вникал.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А что Вам говорили?
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Говорили что подключать как газовый котел, мол такая автоматика что он сам выключается и включается.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну так и есть он сам включается и выключается. Только он уходит в режим поддержания, чтобы совсем не затухнуть. У меня работает от внешнего термостата, то есть по температуре в доме вырубается вообще работает только насос СО до определённой температуры теплоносителя, затем выключается и насос.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну а как вы представляете, у Вас нагретого теплоносителя до 70 градусов 85 литров, если отключится насос СО что с ним будет?
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Отопление дома лучше делать по температуре воздуха, тогда он не будет смотреть на теплоноситель и поддерживать его в определённых рамках +-5 градусов
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Как реализовать полное выключение? В инструкции ничего не нашел.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Думал как в газовом - все отключается и остывает
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня стоит внешний термостат как от тёплого пола, в котле сть клема под него, в ностройках котла есть параметр отвечающий за включение и отключение насоса СО. Когда мой термостат срабатывает котёл уходит в режим пауза, отключается шнек и вентилятор, продолжает работать насос СО до температуры теплоносителя который выставлен в том самом параметре.
