1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня гистерезис 1 градус.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня просто задача совсем иная, максимально долго не чистить теплообменник. Как я писал уже, у меня котёл работает практически всегда на 100% мощности, а затем уходит в полный стоп. Тем самым чистку произвожу 1 раз в месяц это на топливе не самого лучшего качества (зато производство под боком). При малых мощностях очень зарастает теплообменник, пекутся коржи и т. д. Падает соответственно КПД
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Алексндр282, еще вопрос. Когда внешний термостат ставит котел на паузу, как в этом случае все увязано с гвс? Т. е. котел запускает себя и нагревает бойлер, или приходиться ждать включения от термостата?
  4. chudinka
    chudinka
    chudinka
    Красноярск
    Очень прошу помочь поделиться реальными данными по расходу пеллет за отопительный сезон. Важна любая информация- площадь вашего дома, материал стен, мансарда/нет, прочее.
    О себе- сейчас стоит остро вопрос о приобретении пеллет25, дом 10*10, два этажа, кирпич. Информация по расходу очень разнится от 5тр в месяц до 15тр. Производитель пишет, что при номинальной мощности расход в сутки составляет 60кг при 10-часовой работе котла.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @chudinka, зачем вам пеллеты в Красноярске, разориться хотите? Если нравиться продукция Зоты, то берите Стаханов, на буром угле больше сэкономите. Производитель приводит странные цифры, они там в морозы час топят, потом полтора часа не топят :faq:?
  6. chudinka
    chudinka
    chudinka
    Красноярск
    @Sergeslink, у нас тонна стоит от 3,5тр до 5,5тр за тонну. Уголь- пройденный этап, сил нет от пыли, грязи и золы...
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Котёл и ГВС отрубает, Но у меня бойлер 200 литров, мне не принципиально. Их с лихвой хватает.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А у Стаханова разве авторозжиг есть? Пролистывая инструкцию не заметил. Кроме того грязь от угля. Да и фракция должна быть соответственная. Абы какой дешёвенький уголь не сойдёт.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Алексндр282, у меня тоже на 200л, в принципе я подстраховался, еще тэн к нему купил сразу. Спасибо еще раз ответы!
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Всё зависит от Вашего утепления. Может и 5 тонн, а может и 15 тонн. У меня дом 12.5 * 8м за сезон около 6 тонн съел. Но живу не постоянно.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня тоже тэн стоит.
  12. chudinka
    chudinka
    chudinka
    Красноярск
    У нас 1,5 кирпича (38см)+утепление 150+1/2кирпича (12см)
    А насколько непостоянно вы топили?
  13. chudinka
    chudinka
    chudinka
    Красноярск
    @Алексндр282, а в каком режиме он стоит, Когда не живете там? На поддержание ставите +10,+15? Или прям вообще догорает и тухнет?
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У Вас тёплый дом, хотя я не знаю Ваш климат. У меня вообще 55 см кирпича без утепления и не жалуюсь особо.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    запрограммировал +13 градусов. Дня 3 в неделю в таком режиме.
