1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    В принципе если труба внутри дома, не должно быть проблем, у меня нержавейка 160 (не сэндвич) в кирпичной кладке, проблем с тягой нету. Может как вариант вставку из нержавейки сделать (если внутри дома. Если снаружи дома, то только утеплять.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я наоборот стабилизатор поставил, чтоб тягу уменьшить, заодно сгладить скачки:aga:. Кстате работает нормально, по анализатору смотрел, стабильнее котёл работает, кислород не скачет.
  3. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    У меня половина Трубы по большей части проходит внутри дома (6,5 метров) и 5 метров снаружи, утепленная минватой и обшитая профнастилом, отверстия смотрел зеркалом, они идеальные, котел сейчас стоит в большом помещении с потолком более 5-ти метров, почитал в других темах что нужно обязательно обособить помещение, этим займусь на днях, сделаю там перекрытие и дверь поставлю
    что это за штука такая?
    вытяжной вентилятор?
    надо бует ставить если ничего не поможет...
    надоели эти пляски с бубном, если ничего не поможет поставлю трубу из сендвич панелей
    длиннее конька метров на 5), на радость соседям)
    сегодня вечером постараюсь все сфотографировать и отчет разместить что и когда я делал,
    скорее всего в профильной теме про дымоходы.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет никакой ошибки проектирования. Кирпичная труба - это самый неудачный вид дымохода, теплоемкий и холодный. Требует огромное количество тепла для своего прогрева. Раньше на старых печах работал, так КПД тех печей был под 50% и дымогазы далеко за 200.
    Для пеллетного котла лучше сендвича ничего нет. Ну или вытяжной вентилятор использовать. Только от конденсата на кирпичной трубе он все равно не спасет.
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да но дым то из печи всё равно не идёт, у меня у матери аж две печи и дыма нет. Тем более у человека она утеплённая.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может вкладыш из нержавейки сделать, у меня сосед так сделал
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Объем дымогазов при работе печи на порядок меньше, чем у пеллетного котла, плюс печь разжигается по другому. Дымоход успевает прогреться.
  8. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Вкладыш из нержавейки будет совсем маленького сечения, и его надо будет делать 2 штуки,
    еще что-то не пойдет как обычно, и привет.
    скорее всего так и придется сделать, чтобы зиму пережить
    какой только подобрать вот вопрос
    температура дымогазов достигает 200 градусов на котле, стена, в которой находится труба
    прогревается существенно
    фотки вчера не сделал, было темно
    постараюсь сегодня
  9. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Всем добрый день! Открыл сезон отопления! Будем считать расходы. А у кого какие настройки стоят по шнеку и вентилятору? У меня -15 шнек и +10 вентил. На время раскочегаривания расход был 32кг, сегодня схожу посмотрю что да как.
  10. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Сделал сам турбулизаторы, что они хоть дают? Я заметил только температура газов меньше стала.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    То и дают увеличение КПД хоть и немного но увеличение. Температура газов снизилась значит работают. Если уж сделали то поделитесь фотками чтоль и процессом изготовления. :hello:
    Честно говоря не пойму почему завод перестал их изготавливать, в термомире мне прогнали что мол конденсата будет море и ещё какой то бред.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну по шнеку не могу сказать он у меня в секундах выставляется была подача с завода 3.5 сек сейчас 2,9 сек вентилятор тоже +10 +15, когда дом прогревается то много жрёт. Воздух то быстро нагревается (для моего дома) где то 1 - 2 градуса в час. Но и быстро остывает пока стены не прогреются, а у меня кирпич.
  13. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Сегодня сходил почистил котел, расход упал до 5 кг, но и на улице не холодно. Фото турболизаторов в следующий раз выложу. Конденсата не обнаружил, только теперь чистка больше времени занимает
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Чистить дольше, их же вытащить нужно, но и КПД в теории подрастает. Да фотки и схема по изготовлению с размерами было бы здорово. А то тут многие в том числе и я говорят про турбулизаторы, но никто пока не сделал. :aga:
  15. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Точно! Тоже интересно! Но пока руки никак не дойдут!
