1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Вот как делал. Замерил диаметр дырок 50мм, пошел на строительный рынок, купил металлическую полосу, толщину точно не помню, 2 или 3, ширина 40мм, купил бы 45, но не было. Пошел домой зажал один конец в тиски другой разводным ключом и крутим, получается полоса винтом. Отрезаем по размеру, вот только с размером не угодал, чуток короткие получились. На конец навариваем электрод 2мм, как ограничитель. Получаются как в один в один оригинальных зотовских, которые видел на выставке акватерм. Фото чуть позже при следующей чистке.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Гнулась тяжело ? А когда чистишь, вытаскиваешь их или нет?
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Кто то тут писал что полосу брал 50 мм, но честно говоря сомневаюсь, металл нагревается и расширяется. Хотя когда крутишь может он растягивается. А после того как винт получился замерял диаметр?
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Будем ждать фоток!
  5. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    Просто можно в токарном или у тех кто холодной ковкой занимается есть приблуда в квадрат в косичку завивают
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Алексндр282, @Fin75, Эффективней турбулизаторы просечные. Инструмент: дрель, болгарка, тиски и (удары с какой-то матерью:)]:super:) faci_0.jpg расположение полосы вертикально в трубах.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А дрель то зачем ?
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У нас на всю МО пару штук осталось наверное. Можно конечно у ковщиков или как описано выше в ручную
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт по вкусу. :)]:aga: Отверстия в отогнутых лепестках.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Так эффективность теряться будет. :aga:
  11. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Гнулась, пришлось приложить усилий. Как то так.
  12. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Диаметр не замерял
  13. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Судя по фотке, затруднений с закручиванием не должно возникнуть.
    Как освобожусь себе такие же забацаю.
    Вчера запустил друзьям новую зоту 15а на один контур, скоро будут фотки. Много нового в программной части котла.
  14. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Прогорел очередной ТЭН розжига - что-то не везет мне с ними. Возможно, это особенность эксплуатации у меня в доме - большие периоды между включениями, как итог горелка гаснет и частый розжиг. Вроде бы, на напряжение в сети грешить не могу.
    Вышел с работы, почувствовав весь уют московской осени, решил - растоплю ка я котелок, отправил сообщение, через минут 40 решил проверить, как там он - вижу, плохо... Представив, сколько он там в топку навалил топлива за это время в своих бесплодных попытках, отправил ему отбой. Через минуту получил сообщение об отключении электричества (сработало УЗО на "ветке" котла - явно пробил ТЭН). Домой с электрички скакал, как конь - в моем мнительном воображении загоревшаяся переполненная топка породила некоторое беспокойство... Как не странно, все, что котел набросал при розжиге, благополучно сгорело к моему появлению. На ТЭНе особых признаков разрушения я не заметил, он благополучно выполнил розжиг, но пробой на корпус - уже сигнал...
    Думаю, перекину я на термостат управление циркуляционными насосами, а котелок будит топить по температуре теплоносителя, как советовали здесь в теме мудрые люди. Сейчас мне это решение уже кажется наиболее логичным:
    + не должно быть "провалов" и "пиков" по температуре в помещении - все таки котел достаточно инертный, он успевает при внешнем отключении остыть и пока он растопится, а так он будит всегда "под парами"
    + не будет дегтя в топке, как у меня бывает при работе котла в режиме тления
    + для меня плюс, в том что косвенный водогрей будет всегда подогреваться
    + можно разделить управление температурой на первом и втором этажах
    Как минус, наверное, повыше расход будет, чем в режиме "старт/стоп", но тут тоже вопрос - на разгон, мне так кажется, довольно затратный период. Может кто-то выскажет свои соображения по поводу минусов(?)
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А тэн какой О - образный или U - образный сгорел? Так он всё равно будет в режиме тления, только будет постоянно подкидывать чтоб температуру поддерживать. Я бы на Вашем месте гистерезис терморегулятора меньше сделал, чтоб тэн сам по себе реже включался, обычно тление ещё часа 2 идёт и ему хватает жару что бы разгореться. Если тэн О - образный прогорание происходит не из за того что он часто тэн включает, а из за того что он находится над трубой подачи, через которую поступает львиная доля воздуха. Соответственно там точка наивысшей температуры.
