1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Может, кому интересен будет опыт: переделал управление циркуляционными насосами от термостата. Котел работает по температуре теплоносителя. Пока в таком режиме котел всего ночь отработал и сейчас слежу за ним.
    Ни разу котел не погас; что для меня важно, он не переходит в режим тления, но переходит в режим "Пауза", когда температура воды достигает верхней установленной планки. Этот режим сходен с режимом "Внешнее отключение" (котел не подбрасывает топливо в топку и не коптит, остатки топлива в горелке, естественно, просто дотлевают), при этом электроника следит за температурой теплоносителя и когда она опускается, то котел снова переходит в режим горения. Периоды простоя в таком режиме короче, соответственно, котел легко разгорается от тлеющих остатков топлива в горелке.
    Само собой, максимальную температуру теплоносителя не стоит ставить на 90 градусов, а то насосы отключатся по термостату, ну и будет неприятно. У меня сейчас стоит 65 градусов - по инерции после отключения насосов, котел разогревается до 80.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Ypolukhin, ну это конечно всё хорошо, но как быть с тем что котёл не видит температуру воздуха в доме? Вы как то батареи настраиваете или электронные головки на батареи поставили, чтобы они перекрывались по достижении заданной температуре воздуха.
  3. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Нее, термостат электронный как и у Вас стоит в комнате с выставленной температурой мне необходимой. Только "ключ" термостата замыкает / размыкает не перемычку на контроллере котла, а включает циркуляционные насосы (когда в комнате холодно) и выключает, когда в комнате температура соответствует заданной.
  4. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Поэтому я и говорю, что можно так на каждый насос поставить по термостату. Например, у меня на 1 и второй этаж отдельный насос. Соответственно, можно отдельно регулировать температуру на этажах. Ну и плюс термостатические головки на батареях... Вообщем, довольно удобно. Да и расход топлива, скорее всего, получится соизмеримый с режимом "старт-стоп". И тления этого отвратительного нет.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот бы попросить дружественных нам китайцев чтобы они сделали комнатный термостат, управляющий оборотами циркуляционных насосов. Чем ближе к заданной точке, тем частота вращения насоса меньше. При совпадении измеренной и заданной температур насосам СТОП. Классная была бы штука. Насосы с регулировкой оборотов в продаже есть, но больно ценник за них не гуманный.
  6. Ypolukhin
    Ypolukhin
    Ypolukhin
    Московская область
    Можно, наверное, при желании такое состряпать самому на базе какого-нибудь ардуино, при наличии циркуляционных насосов с соответствующим функционалом. Но это какое-то техническое порно, на мой взгляд. Таким образом Вы добъетесь претенциозной точности при управлении тепературой в помещении? Но тогда все равно, придется "учить" систему в соответствии с инертностью радиаторов, которые некоторое время стынут и отдают тепло в помещение. Тут целый фаззи лоджик получается :) Оранжереи с какими-то экзотическими цветами так отапливать.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для современной элементной базы проблемы настройки в соответствии с параметрами системы никакой трудности не представляют. Теми же китайцами предлагаются контролеры температуры с автоматическим адаптивным PID управлением. Купил себе пару таких. Работают отлично. Цена меньше тысячи рублей.
    Так что это не техническое порно. Это просто одна из возможностей управления СО.
    Вас же уже не удивляют просто невероятные возможности современных смартфонов. Так и тут. Да и сами пелетники несколько лет назад были экзотика. А теперь?
    Другое дело, что при наличии подобного управления котел должен уметь плавно менять свою мощность. В чем, к сожалению, Зота не замечена.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А можно название узнать?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Инструкция к вышеуказанному регулятору на русском языке.
  11. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
  12. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    А есть ли смысл подключать к котлу управление насосами, просто у меня все отдельно. Температура стоит по теплоносителю. Пробывал по датчику воздуха больше 40 котел нехотел нагревать теплоноситель, постоянно переходил в режим тления. Но и на каждой батареи стоит термоголовка.
  13. Fin75
    Fin75
    Fin75
    В следующий раз сфоткаю внутри! Там действительно есть разъем для подключения к сети, слот для какой то карты памяти и еще какой то разъем. (думаю будет интересно)
    Да, с местом мои друзья не расчитали! Была возможность поставить котел поперек, но тогда лишались возможности свободного извлечения горелки из котла. (друзья у меня стройные, нормально проходят, по расстояниям от стен все безопасно, так что страдает только удобство при чистке котла)
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Для обновления ПО. В наших старых версиях обновление возможно только через отправку в Красноярск. В новых достаточно скачать с оф. сайта новую прошиву.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну это конечно вряд ли, он же всё время подогревает температуру теплоносителя. У меня же наоборот при стопе он гоняет теплоноситель до остывания 40 гр. То есть он по максимуму отдаёт тепло.
