1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Wadim2020
    Wadim2020
    Wadim2020
    Сыктывкар Петрозаводская 54-16
    Это я датчик температуры цо туда временно повесил. Встроенный датчик - температура теплоносителя в котле
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    У меня описка - не помес, а подмес. На Ваших фото его не видно.
    Может, действительно, просто воздух выходит, как говорит Александр?
  3. Wadim2020
    Wadim2020
    Wadim2020
    6 дней воздух выходит?!) тоже думал поначалу... Монтажники сказали, что сутки простоял котёл под воздушным давлением и утечки не было обнаружено, после ещё водой тестировали. Щас начали поочередно закрывать радиаторы и тп, в общем ищем...
  4. Wadim2020
    Wadim2020
    Wadim2020
    Есть ещё преположениепо низкой температуре, что дом все таки сильно остыл и все ещё набирает обороты...надежда ещё есть) спасибо всем о результатах отпишусь
  5. Wadim2020
    Wadim2020
    Wadim2020
    В нужные гнезда (сам проверял) подключили датчики уличного воздуха и выкинул пока в окно, показания верные даёт, на трубу подающую приматал временно датчик температуры цо, после планирую на обратку его поставить (это правильно?) и датчик температуры воздуха в помещении (тоже не обманывает). Все! Больше ничего не подключал. Остальные датчики встроенные.
  6. Madbull79
    Madbull79
    Madbull79
    Дубна
    Попробую симку поменять. И другую симку поставить другого оператора. Но в прошлом году то работало на этой:)
  7. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Заметил просто, когда чистил котел. Мокрая полоса сверху до низа на лицевой стороне. Сегодня сфоткаю это место
  8. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    2014 второй сезон эксплуатации пошел
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Датчик ЦО это и есть датчик теплоносителя встроенный и датчик обратки он тоже встроенный ! Вы что то не то подключили ! Отдельным датчиком идёт только ГВС, а на Вашем котле ещё наверное датчики трёхходовых, хотя не уверен на счёт них. Котёл постоянно работает в штатном режиме и не может температуру нагнать ? или он отрубается, переходит в режим полмощности или в паузу ?
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Нет не правильно. Правильно как я описал выше.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Отключите свой датчик и посмотрите что будет ЦО - это подача (датчик на выходе встроен) РЦ - это обратка (встроен снизу) С верху между бункером и котлом есть гильза для датчика электрокотла (в комплекте датчика нету)
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Также отключите все дополнительные контуры в меню насосы!
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Хотя я может чего то не знаю, может в новых версиях котла как то всё по другому устроено.
    Посмотрел новую инструкцию, у Вашего котла появилось куча датчиков, у нас их не так много. Появился датчик ЦО как я понимаю чтобы насос ЦО был не зависим от воды подачи, у нас такого нет. Вам нужно мануал поподробнее почитать, я подозреваю что 40 градусов снимает датчик ЦО а не датчик котла который встроен. А у него может быть погрешность. Попробуйте его отключить. В по идее котёл должен начать работать от датчика температуры подачи
  14. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Вот фото где потек
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Рубашка потекла. И вправду хорошо что снаружи.
