1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    ТЭН 9 кВт. Управление вот, первое сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/165127/page-88
  2. serg959
    serg959
    serg959
    Хабаровск
    У меня такой тоже стоит реле времени только пеллетник первего поколения ночью электорат днем на пеллеты переключает тоже по тому году голову ломал как авктоматику замутить и пришла мысль купир реле врем и купил реле назваеие не помню если надо потом посматриваю и сфоткаю от блока упров теном идет датчик температуры в кател встретиться в гильзу яего разорвал и пустил через реле когда
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я через контактор пустил, все стандартные датчики целые, на всякий случай, дополнительная защита, реле врубает контактор ТЭН работает. Стандартные датчики выставил на чуть большую температуру чем пусковой термостат, чтобы ТЭН от него работал.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Первое поколение - это без розжига ?
  5. serg959
    serg959
    serg959
    Хабаровск
    Без рожига но тен в гарегки стоит а в мозгах настоек нету
  6. serg959
    serg959
    serg959
    Хабаровск
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Это как так? Горелку заменили чтоль? Ну замените и мозги тогда. Только там если новые сейчас ставить то нужно и дисплей с железякой тоже покупать.
  8. serg959
    serg959
    serg959
    Хабаровск
    Да надо поменять бедет уже задумываюсь вот фоки пака всё временно некогда нормально передать
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Как я понял первое - это реле времени, а что там за релюшка с катушкой?
  10. serg959
    serg959
    serg959
    Хабаровск
    Реле времени срабатывает релюшка замыкает датчик температуры когда пеллетник выключается включая тен если непонятно попробую нарисовать
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да нет всё понятно, про датчик не понял. Вы его в разрыв чтоль подключили ?
  12. serg959
    serg959
    serg959
    Хабаровск
    Разываю тогда тен отключается когда замыкаю тен включая
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ясно, но тогда при такой схеме работа по датчику температуры воздуха невозможна.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Хотя в моём варианте можно использовать было внешний термостат. Тогда встаёт вопрос, зачем было городить огород с релюшкой которое включает реле времени ? Можно было просто на реле времени датчик в разрыв пустить ?
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Честно говоря мне кажется что с контактором как у меня по надёжней будет. Есть гарантия что котёл полностью отключится, а если что с контактором случится то есть штатная автоматика воздуха и воды.
