Газосиликат или керамические блоки. Одноэтажка 12*14, взрыв мозга гуманитария-дилетанта
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 04.07.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а под облицовку тоже шукатурят?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да и холодней кирпич Еще раз повторю. В однослойной стене, состоящей из обожженной глины (125-облицовка+полтора камня 2, НФ и толстый слой перлитовой штукатурки) работают все материалы на защиту от холода. Если Вы делаете вент зазор и облицовываете газобетон...работает на защиту только газобетон. Про разницу в цене кладки...Даже замазать вертикальные стыки-все стоит каких то денег.+армопояс+армирование каждого 4 ряда и всякие газобетонные нюансы...К примеру черновую кладку можно вести вместе с лицевой изнутри...Газобетон -я не встречал...Сначала блоки, потом сохнет, потом леса снаружи, и кладка с вентзазором.
    ..Хороший проект, традиционно-классические материалы-и золотой ключик в кармане.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтоб избежать продувания - пустошовки на вертикальных швах крупноформата, трудно избежать и невозможно проконтролировать - ГСБ достаточно шпаклевать, а рациональней - оштукатурить с 2 сторон - причем качественный ГС и правильно положенный. достаточно по 5 мм - кирпич ... на кирпич идут сантиметры) Как решите
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    чет я совсем запутался тогда
    как штукатурить под облицовку если кладка одновременная?
    nir, а чем Вам кирпич больше чем ГСБ нравится
    и 2НФ лучше чем например браеровский 380 блок?
    только ценой?
    при равенстве цены что бы выбрали?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я про штукатурку снаружи не говорил...Вот теплый раствор и цветной для облицовки-это супер.
    Если с доставкой 380 браер будет 80 руб-браер-хорошо...:)) 2 нф все равно на перегородки нужен.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Цель - построить дом ПМЖ, при отопление - м\газ и "размытом" бюджете.
    Проекта нет ... не видно ТС, что надо конкретно строить и сколько будет стоить с теми или иными материалами
    ИМХО - газ есть, надо строить из того что доступней - однослойную стену. Останутся деньги (бюджет размыт) облитцовка -нет денег - штукатурка.
    ГС надо штукатурить через 2 отопительных сезона, если по-уму. 380 браер - надо сразу закрывать - уж больно страшен :)]
    Леса для 1 этажа, не особо нужны фирменные -достаточно "армянских"
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    уяснил, спасибо
    по перегородкам при любом рраскладе стены из 2 нф или аналогов планирую:)
    вот только 5 см штукатурки как то меня очень сильно смущают:( чисто психологически
    я туточки:)
    пока рабочий вариант вот
    но будут по перегородкам доработки
    в районе 120 квадратов
    по бюджету
    фундамент+коробка+крыша хочется 1,3 уложиться до 1,5млн
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это от каменщиков зависит, много или минимум...нужно. Если завалят-4-5 см-ровные стены-2-3 см.
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    это фасад с улицы имеете ввиду?
    успокоили:)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Статистика говорит - "Только 4 дом -будет правильный, во всех отношениях" :aga:
    У меня - 3-й ;)
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Саш, главное, чтобы не получилось, как в соседней теме про 4 муля. Человек квартиру продает..Хочет качественно потратить на новое жилье 4 млн. И переваривая добрые советы и аргументы форумчан от каменного дома на плите-проникся сип-панелями на винтовых железяках...:(
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    у меня до такого не дойдет:)
    и квартирку любимую с индивидуальным отоплением и стеной в 64 см продавать не планирую:)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Постов несколько назад, советовал: Завести склерозник и записывать "хотелки" - потом узнавать и фиксировать цена + логистика+ работа+ стоимость эксплуатации и сравнивать.
    Чтоб сэкономить на оплате работ и - в договоре указать -что у каменьщиков работу будут принимать штукатуры - оплату штукатурам - тоже можно оптимизировать. Но это не в откр эфире :aga:
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Т. е. с Вашей т. з. пол не следует перевязывать со стенами арматурой либо сеткой, а наоборот дистанцировать деформационными швами?
    В случае теплых полов какой конструктив Вы бы сделали?
    Спасибо.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мне его жаль .. Но Серж - выбор он сделал -не смотря ни на что - к. м. к -придя на Форум -уже имел готовое решение.
