Газосиликат или керамические блоки. Одноэтажка 12*14, взрыв мозга гуманитария-дилетанта
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 04.07.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а в чем тут проблема? почему не нравится?
    ну вроде почитал сейчас повнимательней действительно в районе 25кг производители заявляют
    но даже если 40 то погоды это не делает +-5тыщ
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так это у вас воруют - 5 там, 10 здесь - так и на пару сотен набежит ;) => лучше уж их пропить :)]
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    таки_это_само_собой:)
    за пятак я такоой шашлычный корешкам устрою :))
    но вернемся к нашим баранам
    керамика чем так лучше что обходится в двое дороже?
    или у нас в Тамбовии просто она такая дорогущая?
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну а вы как думаете, что проще и как стенка в полкирпича будет крепче - когда она впритык к другой стенке или когда она почти сама по себе стоит?
  5. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Ну во-первых, когда заказчик выбирает облицовочный материал (кирпич, сайдинг, плитка и др.) он в последнюю очередь думает о его крепости, а в первую о красоте и эксплуатационных свойствах (чтоб красота дольше держалась); во-вторых, Вы можете подойти к любому дому обложенному кирпичом с вентзазором и ударит по нему ногой, попытаться качнуть и как Вы понимаете ничего не произойдет; и в-третьих я с Вами согласен, без вентзазора стена будет крепче, но это на мой взгляд уже избыточная прочность.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А так у вас, конечно, непростой вопрос :) Сам в похожих раздумьях. Тем более, что до завода Бонолит мне минут 20 ехать...
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    https://www.forumhouse.ru/threads/159105/
    Строит из ТК, до этого из ГБ - он точно знает что почем и с чем едят ;)
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    так это же внешний вид, а никак не увеличение прочности:)
    ну а что тогда смущает? что останавливает в выборе в пользу ГСБ
  9. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Моё скромное мнение из керамики.
    1 Не нужен вентзазор. (у соседа газобетон обложен кирпичом - смотрится не аккуратно, зазоры где больше где меньше, гдето вообще нет. Можно доверится рабочим, но если не будет проветриваться - отсыреет, замёрзнет и раскрошится.) А у глины, что у блока, что у кирпича - паропроводимости схожии.
    2 Не надо ориентироваться на то, что есть у Вас на рынке. Можно гораздо дешевле купить блоки через завод (заводу без разницы куда отправлять). Пример - я покупал 38е блоки у Рябовского завода по 73р (шлифованные). Я в Москве - завод в Питере. Кстати на шлифованные блоки клея расходуется очень мало и он не тёплый - дешовый.
    3 Не обязательно покупать 44е или 51е (с кирпичом получится очень толстая стена) вполне можно обойтись 38м(+экономия на фундаменте) - у Вас газ - не замёрзните. Тем более Вы гораздо южнее.
    4 Газобетон даёт небольшую усадку (боюсь, что паралельно обкладывать нельзя). Думаю у соседа косяки появились именно от этого.
    Предупреждаю - я не профессионал. Все, что я советую - не истина в последней инстанции, а предложение поразмышлять.
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    юрий101,спасибо за мнение
    юрий101, про клей расскажите пожалуйста
    а шлифованные только питерския как я понимаю?
    юрий101, Клеевая смесь для шлифованных
    блоков RК- какой расход? мешка 25 кг на сколько хватает?
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Газобетон у меня вызывает следующие вопросы:
    1. Время достижения нормальной влажности стены. И большие расходы на отопление в период нормализации влажности. Я электричеством собираюсь топить. По доходившим до меня слухам в первые годы эксплуатации стоимость отопления электричеством сходных по площади домом (200кв.м.) составляла более 100т.р. за отопительный сезон. А на ТК, я думаю, можно не более 60т.р. получать сразу.
    2. Больше сложность облицовки кирпичом.
    3. У меня сейчас дом из пеноблока D800 (или 1000 - не помню уже). Пара трещин возникли, причем в одноэтажной части дома. Грешу на усадку. Клал на клей. Правда, никак не армировал - возможно, что причина в этом. Фундамент ленточный, без трещин. Трещины не увеличиваются со временем.
    Но окончательного решения относительно ГБ vs ТК я еще не принял. Склоняюсь к ТК, но деньги тоже заставляют задуматься.
    Завод отгружает физикам? А как доставка в этом случае делается? Мне тоже в Мск надо вести и, если таки выберу ТК (к чему пока склоняюсь) - это будет рябовская ТК.
  12. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Завод физикам не отгружает. Но им можно позвонить и они посоветуют кого нибудь, ближайшего (в конце концов, можно оплатить московской фирме, а они доставят куда скажешь). Цену я писал с доставкой.
    Клей либо Квик Микст, кажется называется GRB (или очень похоже). Рябовцы,
    так же предлагают свой клей. Мешка, стоимостью 200р, хватает на 4м3 38х блоков. Вообще я думаю подойдёт любой тонкошовный клей для газобетона. Мой приятель так и сделал - пока нормально.
    Можно попробывать на клей из болончика, как у буржуев - шлифовка позволяет.
    Но предупреждаю - я ещё не пробовал.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если разница будет только в материале стен (при одинаковой эксплуатационной теплопроводности при равновесной влажности), то в первые год - два такой разницы на отоплении не будет. Теплопотери через стены в относительно сбалансированном по утеплению доме, обычно примерно процентов 25, или около того. Значит, если стены из газобетона в первую отопительную зиму будут даже вдвое холоднее, чем при равновесной влажности, общие теплопотери дома (затраты на отопление) вырастут примерно на 25%. А предполагаемая Вами разница (рост) с 60т.р. до 100т.р. составляет 67%. Для такой разницы стены должны быть холоднее почти в 3,7раза.
    А скорее всего, отопление в доме появится не в сезон возведения коробки, а "несколько" позже... А если учесть нелинейную зависимость степени высыхания от времени (чем выше влажность блоков тем больше влаги теряется за конкретный промежуток времени), то основное высыхание пройдет гораздо раньше, чем появятся первые расходы на отопление.
    Только обратите внимание, что шлифованные блоки обычно дороже. Так что выгадаете на кладочном растворе, но (скорее всего) больше заплатите за блоки. Да и кладка керамики на клей требует более высокой квалификации каменщиков, а это иногда тоже дополнительные деньги. Газобетон на клей тоже предъявляет повышенные требования к каменщикам, но его уже многие более-менее научились класть, а шлифованная керамика пока вроде не так распространена.
    Интересно..., если на газобетоне мешка клея (при правильной густоте замеса) хватает только на 1м3, значит на керамике шов примерно в 4 раза тоньше? Если на ГБ в среднем 2мм, то на керамике 0,5мм?
    Хотя, у керамики ведь торцы не проклеиваются - уже экономия почти в полтора раза, но итоговая в 4...:faq:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для 400 мм D500 это излишне.
    Только нужно взять пустотный кирпич для фасада.
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Ну тут всегда можно через друзей через какую нибудь фирму прикупить, я так понял они любым юрлицам отгружают при оплате по безналу
    dimon_p ну по отоплению у меня магистральный газ, так что проще
    самое интересно что по моим прикидкам они даже подешевле паротерма выйдут, хотя может просто паротерм в Тамбове слишком дорогой
    по расходу клея я что то сомневаюсь про 4 куба с мешка
    ну вент зазор вроде при любых плотностях рекомендуется
    а вот про усадку и облицовку вопрос
    ведь если хороший фундамент и при этом облицовка через вентзазор (кирпич) на гибких связях разве будет влияние усадки ГСБ
