Газосиликат или керамические блоки. Одноэтажка 12*14, взрыв мозга гуманитария-дилетанта
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 04.07.12.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Что значит "обычно"? В России их только делать начали. Так что большой статистики нет, а небольшая гласит, что они сначала были дешевле, а теперь чуть-чуть дешевле нешлифованных.
    За комментарии по поводу расходов на отопление непросохшего дома из ГБ - спасибо. Я с ними согласен.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Эта рекомендация что-то вроде рекомендации "паропроницаемость слоев" должна увеличиваться изнутри наружу" - средняя температура по больнице.
    Расчеты показывают, что такая конструкция удовлетворяет нормативам с огромным заказам.
    Испытания показывают, что такая конструкция до капремонта проживет не менее 60 лет.
    P. S. Замечу, если делать с вентзазором, то Ваше предположение что поротерм 44 + облицовка требует фундамента большей толщины можно опустить. Толщины становятся равными.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    согласен
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хорошо, скажу по другому - если блоки одного производителя, с одинаковыми характеристиками, но одни из них дополнительно отшлифованы, то скорее всего они будут дороже (по крайней мере, по отпускной цене с завода), из-за повышенных трудозатрат на их изготовление. А то, что где-то какие-то из шлифованных дешевле нешлифованных..., может и так быть, но стоит задуматься - почему, ладно, если просто из-за разной "жадности" продавцов или разных транспортных расходов, но может оказаться, к примеру, что из-за более низких характеристик.
    Хотя, конечно, в реале всё может быть - у меня ГБ Итонг в пересчете на характеристики стены обошелся с доставкой из Подмосковья примерно по цене местного ГБ. Без доставки Итонг был просто дешевле. Так он ещё и ровнее, т. е., класть проще, и блоки легче...
    А сказал "обычно", т. к. изначально тоже на керамику поглядывал - смотрел цены... Да и, когда в России шлифованные не делали, то привозили. Впрочем, и сейчас привозят...
    Кстати, хочу обратить внимание, при выборе материала и производителя, на один момент - обычно по теплопроводности материала оценивают хватит/не хватит..., и сколько там будет разница на отоплении... Но можно (и, на мой взгляд, нужно) подойти немного с другой стороны - более теплый (даже одного типа - например сравниваем ГБ и ГБ разных изготовителей) материал для достижения одинакового сопротивления теплопередаче стены требует более тонкой кладки, значит, даже при немного более высокой итоговой цене он может оказаться выгоднее. То-же самое происходит и при выборе раствор/клей - часто рассуждают типа: "да много там тех теплопотерь через толстые швы..." Но, при замене раствора ("холодного") на клей, для достижения тех-же характеристик по сопротивлению теплопередаче, нужна более тонкая стена, а при относительно высокой стоимости теплых стеновых материалов уменьшение толщины стены на 8-10% (разница теплопроводности кладки), даёт уже заметную экономию на материале, его доставке, работе... Да и, как тут иногда любят заморачиваться, по ширине фундамента (цоколя) и полезной площади помещений.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Со всем согласен. В общем, я тоже, как и автор, пока колебаюсь с выбором между ТК и ГБ. Душа больше лежит к ТК, но причины этого носят скорее иррациональных характер. Типа ТК - кирпич. А кирпич, как все знают, это хорошо :) Я чуть позже еще раз все внимательно посчитаю. Если ТК по цене будет незначительно дороже (до 25%) - возьму таки ТК. Все же идея с обкладкой кирпичом вплотную с забутовке мне нравится больше вентзазоров. Да и ТК все таки, имхо, чуть-чуть, но экологичнее. Если разница по цене будет больше - возьму ГБ. Тем более, как я уже писал, у меня завод Бонолит неподалеку, а ГБ там вроде вполне приличный делают.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Меня от выбора российской керамики "отговорила" не столько цена, сколько качество, а от выбора импортной - цена :).
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Из керамики я смотрю сейчас только на рябовскую шлифованную. У производителей типа винербергера, рассуждающего о том, что наш рынок не дорос до ТК с нормальной геометрией, мне чисто по психологическим причинам неприятно покупать.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я лично выбрал ГБ.
    Но выбор был определен уже построенным на тот момент фундаментом и возможной толщиной стены.
    250 мм ТК не подходила по теплозащите, а 380 мм - было уже многовато по толщине.
    Основными преимуществами ТК лично я вижу:
    - Гораздо большая свобода выбора в отделке. Если для ГБ отделка клинкером - скорее нет, чем да. То ТК отделывать им проблем не вызывает.
    - Прочность. У ТК она таки выше.
    Преимущества ГБ:
    - Цена.
    - Простота монтажа (я рассматриваю прежде всего строительство своими руками). Пилится ножовкой. Позволяет вырезать четверти, углы etc.
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Как интересно и позновательно
    Думаю еще люди подтянутся и выскажут свои мнения
    А я продолжаю размышлять
    Заодно пока попробую пробить рябовскую шлифованную с доставкой в Тамбов, только вот вопрос хватит ли 380+ облицовка или всетаки 510 нужно+облицовка? 44 к сожалению нет у них
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хватит для чего?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Толщина не всегда показатель.
    Я почему поротерм 44 в качестве примера привел? Там они технологически смогли сделать 44 с теплозащитными свойствами для наших норм.
    Так что может и 38 рябовского хватит. Речь не о нормах, а об экономической целесообразности - затратах на отопление.
    Например Керакам для 38-го (TS кажется) теплопроводность 0.11 дает. Даже с учетом кладки он в пресловутые нормы вписывается, уж не говоря о небольших затратах при отоплении газом.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    для комфортного круглогодичного проживания, при условии наличия газа
    и что бы не перегревалось помещение в жару
    хотя Ваш ответ, уважаемый тезка, я знаю - "вполне хватит :)"
    Керакам - это Самарские?
    я пр осто смотрю здесь и по общению в других местах народ из наших широт (Тамбов-Лицек и т. д.) больше 44 предпочитают
    хотя возможно перестраховка?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда промолчу...:)
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Я внимательно читал Вашу тему
    и с уважением отношусь к вашим взглядам и понятиям и многое мне близко
    ЗЫ разве я не угадал Ваш ответ? и если не затруднит все-таки выскажитесь
