Газосиликат или керамические блоки. Одноэтажка 12*14, взрыв мозга гуманитария-дилетанта
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 04.07.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Угадали, так что добавлять особо нечего. Лучше сами посчитайте разницу в расходах на отопление и разницу в стоимоти стен ...
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Если не возражает почтенная публика продолжу размышления, а Вы меня поправляйте.
    во_всех_вариантах_планируется_облицовка_в_полкирпича
    Итак вариант базовый с ним в принципе все ясно ГСБ - Д500 толщина стены 400мм блоки 400*200*600 - 58 метров кубических по 3200 рублей за куб. Итого 185600 и еще есть варианты найти со скидкой процентов 10%, ну пусть будет 185 000 рублей. клей 25 кг на 1 куб. итого 60 мешков по 165 рублей = 10 000 рублей
    ИТОГО на раствор и ГСБ без учета сеток и т. д. уйдет около 200 000 рублей.
    правда вот многие в сезон не делают 400 блоки, а только300 и 375мм, ну да ладно, это не существенно, тк блоки планирую закупать зимой
    вопрос-какая минимальная ширина фундамента нужна под такую стену?
    рассматриваемые альтернативы из керамики (перечисляю в порядке сохраненных ссылок, никаких предпочтений на данный момент нет)
    1. POROTHERM-51-есть в наличии в Тамбове, по цене 148 руб. за штучку-но кажется мне избыточнная толщина для Тамбова?
    2. POROTHERM-44-есть в наличии в Тамбове, по цене 133,3 руб. за штучку-наверное_оптимальный_блок_был_бы_он_еще_подешевле:(
    3. POROTHERM-38-есть в наличии в Тамбове, по цене 113 руб. за штучку-но кажется мне маловато да Тамбова -хотя может и достаточно вполне.
    4. KERAKAM '51 (КПТП I) в Тамбове пока не нашел, но думаю кто-нибудь возит, если что с Липецка притащу - но мне кажется что тоже толстоват - излишняя толщина?
    5.KERAKAM '38CТ (КПТП III) вроде аналогичен по теплу 44 поротерму, прочности на 1 этаж вполне достаточно - но по цене почти как 51
    6. БРАЕР- 380 есть по 87 рублей, но его маловато, 510 под вопросом, но вроде есть по непонятной цене
    7. Новокерамик привозят под заказ- цена неизвестна, но отзывы не айс как я понял
    8.«Рябовский завод керамических изделий»-если_38 блок и на клей то наверное маловато? или нет? вот только ближе Москвы пока продавцов не нашел - а это 450км:((
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    9«Рябовский завод керамических изделий»-если_51 блок и на клей то наверное предостаточно, с запасом? жаль нет 44? вот только ближе Москвы пока продавцов не нашел - а это 450км:(( вопрос какая будет цена:(
    вот если бы по 100 в Тамбове, то взял бы точно их:))
    10. забыл еще какие-то варианты? утеплители не допускаются!
    наставьте на путь истинный, друзья мои:)
    какие варианты вычеркнуть, а какие подетальней проработать?
  4. юрий101
    юрий101
    юрий101
    По расходу клея я что то сомневаюсь про 4 куба с мешка
    Если просто мокать (примерно 1см) блок в тазик с клеем и ставить - хватит не сомневайтесь. Ведь Вы покрываете клеем не всю площадь блока, а площадь перегородок блока очень мала - меньше 50%.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Юрий101, жду с нетерпением когда Вы начнете кладку и какие у Вас будут после этого мнения и ощущения
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Повнимательней посчитал + заложил небольшой резерв на бой-брак-криворукость
    Итого имеем
    Вариант №1 – ГСБ Д500, 25*40*60 см – 1000 штук или 60 кубов по 3200 = 192 000 рублей
    Клей 10 000 рублей
    Арматура 500 метров (прошлый раз её не учитывал – а может я что-то еще забыл?) по 19,5 за метр Д10 (пойдет такая?) – в две, каждый третий ряд (или четвертый достаточно?) = 8 000 с доставкой
    Что еще? Чего забыл? Перемычки над окнами и армпояс и тд? Ну я так понимаю по трудо-деньго затратам они одинаковы при строительстве ГСБ и КБ
    Итого на коробку без перегородок надо 210 000 рублей.
    Если поискать-поднапрячь людишек и поторговаться процентиков 10 можно будет скоробчить J)
    Толщина стены получается 400 + 50 мм вентзазор + 120 кирпич = 570 мм
    Вопрос какая минимальная толщина фундамента нужно? – 500 мм?
    У керамических блоков надо все-таки определиться с толщиной
    При этом количество блоков будет одинаковым
    2800 блоков нужно на коробку
    Пока цены есть по поротерму
    51 по 148 рублей = 2800*148 = 414 400 рублей + раствор 46 000 = ИТОГО 460 тысяч
    Толщина стены 630 минимум – реально 640-640 мм наверное
    44 по 133 рубля = 2800*133 = 372 400 рублей + 120 мешков теплого раствора с доствакой 40 000 ИТОГО 412 тысяч – пока данный блок считаю оптимальной толщины
    Толщина стены 560-580 мм получается фундамент 500? Или нет больше-меньше?
    38 все-таки тонковат по мнению многих людей (хотя самарскую супертерму говорят нормально) 112,5*2800 +клей= 355 000 рублей
    Браер – нашел в Тамбове J) – что скажете о них?
    38 по 96 за штуку – тонковато однако
    51 по 126,5 рублей *2800 = 354 000 рублей – теплого раствора не имеется J
    Манагер мне авторитетно J) заявил – что теплый раствор это развод клиента на бабло и они не могут позволить обманывать своих клиентов – поэтому сказал что кладите на обычный раствор и не парьтесь J) так все делают
    Если даже на теплый раствор класть то получится около 400 тысяч, что дешевле чем 44 паротермы
    Впринципе тоже вариант интересный – причем из общения с манагером уяснил что в Тамбове в большинстве покупают 380 блок а его надо вместе с клеем 310 тысяч
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    И т. д. и т. п...
    Исключительно по вашей просьбе:):
    Таки где расчёты?
    И ещё, извиняюсь, что не по теме, но бросается в глаза в вашей планировке- ОТСУТСТВИЕ гостиной!
    Слово- «гостиная» есть, но очень сильно подозреваю, что функционально ничего кроме огромного холла не получится. Если с расстановкой мебели уже определялись и все ОК, еще раз прошу прощения, но если- нет- обратите внимание.
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    спасибо
    Да, Вы все верно поняли - огромный холл и есть гостинная
    только сейчас чуть чуть изменяю планировку
    перед гостинной будет еще прихожая (2,0-2,5 метра от 9 метров гостинной отрежутся стеной, чуть позже покажу) - по мебели уже прикидывали - есть пару рабочих вариантов с визуальным зонированием
    а по расчетам я не совсем понял вопроса.
    кстати, сейчас мне еще рекомендуют, для уменьшения толщины стены, обкладывать 0,7 или еще лучше 0,5 кирпичем (если керамика 44-51)
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Я как раз совсем другое говорил- "холл" он и есть "холл", несмотря на то, что вы называете его "гостинной". А у гостинной несколько иной функционал, который в данный холл, ИМХО, вместить сложно. Но если вам это удается- нет проблем. :hello:
    Те расчеты, про которые говорил вам КонстантинЯ:
    «посчитайте разницу в расходах на отопление и разницу в стоимости стен ...»-
    вы не делаете…
    А если бы делали, то очередного вопроса, ведь это вопрос:
    Так вот этого вопроса не было бы.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какая связь?
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а можете помочь? или научить как правильно посчитать, ну гуманитарий я
    и эти расчеты для меня сложные, но если научите - дадите формулы я попробую :)
    хз
    может кто подскажит-расскажит, просветит
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Формула простая: Ку равно дельта тэ, деленное на эр.
    Т. е. потери тепла через единицу площади, равны разнице температур (внутренней и наружной), деоленной на сопротивление теплопередаче конструкции.
    Внешнюю температуру нужно брать по НД в соответствии с климатическими данными по региону.
    Но, в общем, график - не линейный. Чем выше R (сопротивление теплопередаче), тем увеличение R на некую дельту дает уменьшение Q (потерь тепла) на меньшую и меньшую величину.
    Теплопотери (по всей площади) умножаются на стоимость энергоносителя с учетом КПД СО.
    Ну и делается вывод, сколько лет потребуется экономить на топливе, дабы оправдать затраты на бОльшую толщину стены.
    Правда вот спрогнозировать рост цен на энергоносители весьма затруднительно.
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Sailor, ни чего не понял :((
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Константин Я., спасибо
    изучаю
