Газосиликат или керамические блоки. Одноэтажка 12*14, взрыв мозга гуманитария-дилетанта
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 04.07.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Константин Я., огромное спасибо
    получается в деньгах разница в пределах тыщенки максимум среди всех вариантов
    по факту экономии ни какой особо не выйдет 100 рубле в месяц.
    а Вы ведь тоже изначально о керамике думали?
    что от нее Вас оттолкнуло в сторону ГСБ
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Думал :)]
    В сторону ГСБ меня толкнула - нехватка денег на 2,5 кирпича .. :(
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если выбирать ГБ, то и о прочности (не о плотности) подумать можно. Это не только запас на случай ошибок в проектировании и выполнении простенков, опирания перекрытий..., но и уменьшение боя при транспортировке, кладке, некоторое упрощение и удешевление крепежа в стены...
    Кстати, на количество боя (если дороги "не очень") влияет подвеска у полуприцепа - на пневматике целее будет. Влияет и упаковка - термоусадочная пленка хорошей плотности (а она разная у разных изготовителей) лучше стяжек. Даже способ загрузки выгрузки влияет - при выгрузке по 2 поддона (любят некоторые водители побыстрее освободиться, да и поддоны бывает плотно ставят) из-за перекосов упаковок блоки ломаются.
    Так я уже где-то говорил (не здесь что-ли...). От нашей - качество, а от импортной - цена. Да и класть я планировал не "узбеками", а сам. А, вопрос был не ко мне... Ну, да ладно уже ответил. :)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Внутренние несущие стены - для тепловой инерции (долго держат заданною температуру в здании -при Откл. отопления или кондиционера) - из силикатного, рядового полнотелого, а есть еще межкомнатные блоки - как вариант, типа "сладкое" ;) http://kirpichplus.ru/products/Blok-meghkvartirniy/
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а вот просветите какой кирпич хорош?(ну только по разумным деньгам- без всяких бельгийских и английских)
    каков Ваш выбор?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как раз - то что отвергли - Roben :)]
    По-скромней - тульский Браер
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    поподробней можно?
    я как ра внутренние несущие как раз полнотелого-силикатного планировал
    а тонкие перегородки из пазогребневых блоков
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стоимость ограждающих стен и величина тепло потерь (затраты денег на отопление) через них - в процентном отношении "ничто" -по сравнению с остальным ...
    Да и строятся относительно быстро - главное чтоб правильно посстроили...
    Вот от цоколя откажитесь в пользу доп сарая на участке - для хлама - больше денег экономится
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    :victory:
    так если только будут почти бесплатные блоки
    а если нет, то будет скорее всего МЗЛФ
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    так бесплатны блоки - а работы по их установке?- затраты на гидроизоляцию, раствор - не известно, как отобразится наличие цоколя при эксплуатации дома.
    Доброслав, вы все свои "хотелки" в склерозник => ставите потом цены + логистика + работа и эксплуатационные расходы Вот тогда приходит понимание, что "хочу" и что - "могу" :aga:
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Traks,
    тут вопроса нет, все будет-ок;)
    вот только понять насколько он мне нужен за? рублей:)
    хотя скорее всего будет МЗФЛ перекрытый плитами
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Плиты => в склерозник и ...
    .. "мозговой штурм", с ценами на материалы/работы, логистику и т. д. - Плиты <=> Полы по грунту
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а как полы по грунту сочетаются с высоким 60-70см цоколем?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Легко!
    Засылаются полости песком с послойной проливкой водой, трамбовкой - сверху 200мм керамзита и стяжка 100мм по сетке 150х150, естественно гидроизоляция и диф швы между стяжкой/стеной - все по проекту!
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плюс "сто-пятцот" :)
    Да.
    Только не "пройти наружу", а дойдет до "плоскости возможной конденсации" - стыка Гб и облицовочной кирпичной кладки.
    И это не мое мнение. Расчет. По методике, изложенной в НД.
    И не обязательно отечественной.
    Выгода:
    -включение облицовки в расчет теплозащиты конструкции.
    - более простая конструкция-связка ГБ + облицовка.
    Опять анекдот про мужика с двумя талонами и проездным впридачу :)
    Какую "технологию"?
    Для Вас стена в 200 мм и 400мм из одного материала в плане несущей способности "технологически" одинаковы?
    Нет?
    Так почему они одинаковы в плане влагопереноса?
