Газосиликат или керамические блоки. Одноэтажка 12*14, взрыв мозга гуманитария-дилетанта
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 04.07.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, согласен - это тоже небольшой плюс, правда добавит процентов 10 в среднем к теплозащите стены.
    Не вижу разницы. Хотя, может просто способа правильного не знаю как проще перевязать без зазора. :)
    Вообще-то я говорил не столько про зазор, сколько вообще про тенденцию задавать на форуме подобные вопросы (можно-ли нарушить технологию?).:)
    А если конкретно про зазор, то был бы запас по толщине раза в два (от той, которая зазор ещё требует), то можно было-бы не заморачиваться, а так... При 350мм зазор нужен, при 400мм - нет... А есть уверенность что паропроницаемость блоков одной плотности у разных изготовителей одинаковая - не отличается на эти 12%? Да даже и у одного изготовителя, но в разные дни, из материалов разных поставщиков... У меня что-то такой уверенности нет, даже наоборот есть уверенность, что отличаются, а уж от каких-нибудь табличных данных для расчета, и подавно отличаются. Так что на этот "талон" я рассчитывать не хочу - больно "штаф" большой светит, если талон липовым окажется - уж лучше я гарантированно надежный приобрету в виде вент-зазора. А в качестве "проездного" ещё и вентиляцию более менее нормальную в доме сделаю. :)
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    От Widerа- "Тут прога которая посчитает Ваши будущие затраты на отопление, и экономическую эффективность утепления"- www.forumhouse.ru/members/66176/
    Там нет конкретных характеристик материалов от конкретных производителей, но не суть. Погоняйте в программе разные материалы- от железобетонной стены до стены из чистого пенопласта, у вас появится интуитивное понимание влияния теплопроводности стен на теплопотери (затраты на отопление).
    И только тогда- когда сами пару десятков вариантов просчитаете- исчезнет неопределенность типа:
    Связь:
    Теплопотери- толщина стен- толщина облицовки.
    Ведь по сути вопрос о толщине облицовки в том- Пожертвовать ли частью термосопротивления стены или облицовку пилить? Ответ родится только после теплотехнического расчёта.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В одном из журналов статья с расчетом питерского Аэрока D400 375 мм была.
    Прекрасно проходит по нормам без вентзазора. С запасом.
    Полагаю, Вам понятно, что, например, D500 400 мм и больше, даже с учетом 12 и более процентов проходит?
    Бай зе вей. В "расчетах" экономической целесообразности\нецелесообразнсоти более толстых стен почему-то теплопроводность берут без запаса в 12%.
    Хорошо еще, если кладку рассчитают, а не теплопроводность исключительно блоков. Я уж молчу про армопояса, армирование, "кривость рук" etc.
    Вас это не смущает? :)
    Сорри автору темы. Похоже нас уносит куда-то в сторону.
    С какой стати? ГБ допустимо вывешивать до 30% толщины. Можно ничем не жертвовать.
    Особенно, если фундамент только в проекте.
    Почему бы вопросу о толщине облицовки не лежать в плоскости: меньше кубометров покупать, меньше везти. Т. о. экономия как на материале, так и на логистике.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Я говорил про отдельную фразу ТС, которая даже и вопросом не была, вполне возможно- не верно её подтекст истолковал...
    Если говорить в общем- безусловно вы правы.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Demetrodon, Sailor, Константин Я., друзья, спасибо!
    я смотрю тут пока все единогласно к ГСБ склоняются
    или апологеты керамики пока сюда не заглядывали?
    записал в размышлялку ;)
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    За вас-то окончательное решение все равно никто не примет!
    ИМХО, очень многие (хотя естественно не все) достоинства и недостатки Будущего дома (особенно связанные с выбранным материалом) выявляются уже на стадии строительства. Почитайте именно описание процесса стройки, возможно, поможет принять решение.
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Demetrodon, спасибо
    окончательное решение все равно принимать МНЕ и отвечать перед собой и своей семьей за него буду Я
    но мнения и опыт людей при принятии решений тоже зачастую полезны и дают возможность увидеть те косяки о которых изначально не задумывался.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Еще по теплопотерям- главное- то не прицепил...
    Исправляюсь:
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ух
    завтра на свежую голову посмотрю
    спасибо
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    После изучения теорий - почитайте сообщения практика https://www.izba.su/forum/member.php?1097-GenaS
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ага, ...удобный и надежный дом не подарок судьбы, а трезвый расчет. (с)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Запомнилось два видео с участием трезворасчетчика:
    - В одном обструкции был подвергнут КБ, за якобы возможную радиоактивность.
    - В другом - ГБ. В сравнении с ПБ. Их топили и на основании этого "эксперимента" возвели ПБ на пьедестал - воды меньше впитывает.
    Рассмешила постановка вопроса в начале ролика: "Как разобраться какой из блоков ГБ, а какой ГБ?".
    При этом показывали белый и темно-серый блоки. У кого-нибудь есть сомнения, какой был белым, а какой серым?
    Ведущий же определял посредством погружения в воду :)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ни с кем не путаете, дружище? Ник или ФИО естесвоиспытателей, плиз.
    Ссылку давал, на Соколова Г. Ю. (GenaS) - https://photoshare.ru/user/genas/
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не путаю. Ссылки не сохранял. Речь именно о нем.
    Подобные "учебные" материалы мне за ненадобностью.
    Верить или нет - Ваше право.
    Больше ничего от этого товарища не видел, посему кроме как об этих видео, суждения не имею.
    Возможно, все остальное - чрезвычайно ценно и полезно.
    Впрочем, надо будет проверить.
    Может чего и попутал.
    Тогда посыплю голову пеплом.
