Как правильно положить профнастил?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Собянин, 04.07.12.
  1. Francale
    Francale
    Francale
    Удивляют вопросы про уровень шума (очевидно при дожде?)
    Если слышно дождь по крыше то:
    а) это убаюкивает и успокаивает, если не принимать во внимане, что.
    б) дом (верхнее перекрытие) надо срочно утеплять.
    Лично мне шум дождя приятен, но слышу я его, увы, только когда выхожу из дома под крышу над крыльцом.
  2. gjvjb
    gjvjb
    gjvjb
    Привет! Чем бы вы перекрыли эту кровлю? Шифер съехал по синий линии но течи нет, течёт терраса в углу (красный прямоугольник).Главная проблема это состыковать печную трубу вверху с выбраным материалом (ондулин или профнастил),а так же подойдёт ли эта обрешётка под ондулин или профнастил?[​IMG]
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Спецы, посоветуйте, пожалуйста. Крыша 45 град, обрешетка дюймовка через 15 см, поверх обрешетки - рубероид, чердак холодный. Хотим покрыть профнастилом. Можно ли положить на рубероид или нужно заменить на пленку или мембрану. Но мембрану кладут под обрешетку. Как попроще смонтировать кровлю?
  4. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Анна Соколова, я бы посоветовал обработать обрешетку антисептиком и класть профнастил прямо на нее, а чтобы в продольные стыки гарантированно ничего не задувало - сделать нахлест в две волны.
  5. Francale
    Francale
    Francale
    Анна Соколова, На рубероид не надо. Рубероид вообще не надо на крышу - ему место ближе к фундаменту. Или на кусты, чтобы сорняки не лезли.
    План такой: рубероид - долой, обрешетку оторвать - останутся стропила. На них спеплером прищелкнуть г/изоляцию (хоть бы и просто пленку), не натягивая. Далее вдоль стропил планку -брусок 30-50 мм, далее оборванную ранее обрешетку и на финише на нее железо.
    Никаких премудростей.
  6. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Поддерживаю
  7. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Вопрос про шаг обрешетки.
    Мне строители предлагают под С20 с наклоном 15 градусов практически сплошную обрешетку из доски 25х150. Пленка не планируется,
    Ниже - холодный чердак и старая рубероидная кровля неотапливаемого здания.
    Не перебор ли с обрешеткой? Не будет ли железо и дерево гнить от конденсата?
    Если малый уклон приводит с сплошной обрешетке (по словам строителя), то не разумнее ли взять профлист повыше или сделать уклон круче?
  8. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    С обрешеткой перебор, можно с шагом 700-1000 мм укладывать, нагрузку выдержит (при шаге 1м больше 200кг/м2).
    Уклон - нормальный (от 14 гр. по нормам).
  9. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    По каким нормам от 14 гр?
    В СП "Кровли" вроде бы 12 гр.
  10. TOJI9HbI4
    TOJI9HbI4
    TOJI9HbI4
    Добрый день, у нас есть двор в деревне (для скотины) на нём кровля высота 5м.п., ширина 6м.п.,
    3 стропилы (из толстого дерева круглого) и обрешетка из более мелких стволов. Сейчас на ней лежит дранка и поверх огромное кол-во слоёв рубероида. Так вот в чем вопрос, хотим снять дранку и рубероид и постелить профлист, надо ли класть гидро-ветрозащиту перед профлистом (помещение холодное) ?
  11. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Раньше было в СНиП: "Если для работы используют профнастил марки С20, то при уклоне меньше 15°выполняется сплошная обрешетка, а нахлест листов – в две гофры."
    Можно и по СП брать (даже нужно, так как нормы действующие).
  12. digihata
    digihata
    digihata
    Построил хозблок.
    делаю не утепленную кровлю. а если в волны попадает дождь, капли не докатятся внутрь помещения?)
    вынос стропил у меня примерно 40 см. угол наклона - градусов 10-12.
  13. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Выдвиньте кровлю немного вперед, сантиметров на 10-15 от обрешетки. Профлист или шифер это позволят. Ничего тогда в волну попадать не будет, только если в ураган (но тогда весь хозблок улетит)
    Сзади тоже можно выпуск оставить сантиметров 5-7, чтоб концы стропил и обрешетку не мочить.
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Непонятно ...почему, под профнастил при сплошной обрешётке и малом уклоне..., рубероид стелить нежелательно?
  15. id12219883
    id12219883
    id12219883
    Судя по ответам этой же темы:
    1. Рубероид никакой роли не играет в пироге.
    2. Летом будет накаляться крыша и рубероид плавиться и пахнуть.
    Я понял так.
