Как правильно положить профнастил?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Собянин, 04.07.12.
  1. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Логика подсказывает, что это зависит от того, как будет крепится водослив, ведь с кровли вода должна стекать в этот слив под правильным углом. Будем ждать, что профи скажут.
    Вот нашла фото с выпуском, сколько тут? наверное не меньше 10 см. Но ещё будут по горизонтали набиваться доска, профиль, софит...
    А я всё о своём...что там с моей кровлей, со стыками?
    Вот тут тоже стык хорошо видно, как-то мне он ..."не показался" :(
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @тина09, там с логикой сильно все сложнее) и банальная эрудиция не помогает когда начинают перекрываемые вент зазоры перед носом маячить и нужда крепления крюков под отлив по обрешетке всплывает с непонятной реализуемостью высчитывания угла загиба по длине карниза и его практическая реализация особенно), дальше все упирается в необходимый выступ листа, который хотелось бы забросить общим по скату, а размеры считанные допустимы, а там и вент конек со своими отступами приплывает) и так мысль в один лист постепенно улетучивается...
  3. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @vegetarianez, Ну Вы и "завернули" Неубиваемой логикой и строительной лексикой! :) По моему у строителей одна логика, один расчет: как бы сделать менее трудоёмко. Потому нам и приходится вникать в подробности "как правильно", или хотя бы "как терпимо и безопасно"
  4. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
  5. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Так никто и не ответил :( Вероятно это считается "мелочью".
    А ведь из мелочей и складывается вся "пирамида".
    Я вот всегда с завистью любуюсь, когда вижу, как работают настоящие профи своего дела. Аккуратно, чётко, словом - "песня"! И кажется...так легко всё и понятно.
  6. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    А чем Вас смущают нахлесты, главное они закрывают последнюю волну предыдущего листа, это самое главное. Если вы переживаете то в месте перехлеста можете пройтись герметиком.
  7. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    На карнизе профлист можно положить край прямо на карнизную планку, или сделать выпуск 5 см. Все зависет от Вас, но по хорошему карниз должен попадать примерно в центр водостока.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    где-то в чтиве сети мне попадалось 5 см, без особых уточнений, так что видимо надо сразу прикидывать и толщину доски и вынос крюка, снова задача со множеством переменных)
  9. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Добрый день ! Ну смотрите:
    1. Это идут стропила, как полагается они идут 50х150 или 50х200 с шагом 60 см
    2. Мембрана, её надо выбирать исходя из того какая у Вас будет кровля, теплая (значит супердиффузионную мембрану), если холодная то (гидроизоляционную мембрану, но уже нельзя будет утеплять).
    3. На мембрану капельник металлический.
    4. Контр брус он нужен 40х50 или 50х50 сухой.
    5. Обрешетка 25х100 можно 25х125
    6. Крюки если длинный если короткий то потом
    7. Карнизная планка металлическая.
    8. Профлист с выпуском 5 см. на карнизе.
    Удачного монтажа)
  10. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Спасибо за ответ!
    Смущает то, что щель какая-то в стыке. Смотрела видео укладки, там плотненько они лежат. Подумала, не перепутали мои кровельщики?
    Спасибо за совет про герметик. Если в процессе эксплуатации потечёт, буду знать как "заштопать". А какой герметик годится для металлической кровли?
    Мне кажется, если приличный ливень, то запросто будет заплёскивать в этот стык, а там утеплитель...
  11. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    А у Вас толщина какая профлиста ? Герметик кровельный так и называется)
  12. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Если есть возможность, то можете в дальнейшем купить шурупы кровельные 5.5х19 металл в металл и пройтись с герметизацией перехлестов в крутить шурупы в верхнюю часть где идет перехлест, так сказать соединить их вместе внутри. Герметик обязателен.
  13. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @OFFdiller, вот наверное так более реально этими шурупами закрепить. Они ими и крепят весь основной лист.
    Щас найду какой толщины профиль.
    Пятый сверху, не знаю понятно ли
  14. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Нет, они должны были крепить шурупами 4.8х35 или 4,8х29
  15. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Вот ведь...пока построишься - можно сдавать на прораба(
    А вот фановую когда будут выводить на крышу, наверняка, кроме "флеш-мастер" наверное надо герметиком пройтись?
