1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Правильная схема укладки пароизоляции
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serg_hmao, 05.07.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    "Сверху на чердаке тоже".
    Т. е. и снизу и еще и сверху, ну, надо полагать, чтобы влажный воздух с улицы не мочил утеплитель...
    Это такая рекомендация мегаизола или сами сообразили? :um:
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я как-то непонятно может вапрос сформулировал? Или просто эта тема не читаеццо опытными крышестройцами? :|:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да ладно. Вот пожалуйста - очень злой прораб
    Вот вы взялись за постройку достаточно непростой штуковины - утепленной мансарды, а ваш вопрос
    четко и однозначно указывает на то, что вам крайне необходимо разобраться с вопросом самостоятельно без посторонней помощи. Иначе чего-нибудь, да наломаете.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мда... В гугл послать - это канешна не опытом поделиццо...
  5. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Мы клади и тот и другой, там где больше 30 градусов-был А, а где меньше-там С
    У нас ломаная крыша и у коньков угол небольшой
  6. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Делал так. Между балок зигзагом (шаг 20см) натягивал полипропиленовый хозяйственный шпагат на гвозди с широкой шляпкой, на него потом кладется утеплитель. Дальше изоспан С с проклейкой швов двухсторонним скотчем для пароизоляции и выпуском на стены по 15см. Дальше каркас из профилей для ГК. Под П-образные направляющие профили, которые идут по периметру комнаты, подкладывается полоса пенофола, и этими профилями выпуски пароизоляции прижимаются с стене. Под подвесы тоже пенофол. Пенофол служит для уплотнения стыков и препятствует проникновению пара в утеплитель. На каркас ОСБ (9мм) для внутренних работ, дальше влагостойкий ГК (12мм).
  7. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    По моему субъективному мнению - А-достаточно. Если потрогать руками - А-это нетканное полотно, пушистое с одной стороны, на котором капли конденсируются и скатываются, а воздух через него проходит. а В - практически целофановая пленка (я его в перекрытия между этажами запихал, подшил снизу черновой потолок) - про С - не скажу, не использовал.
  8. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Вот
    выводит влыгу из утеплителя! А "пушистое" для более быстрого высыхания влаги. т. к. у ворсистой поверхности бОльшая площадь чем у гладкой.
  9. Waleghik
    Waleghik
    Waleghik
    Пермь
    что то мне кажеться не верно это
  10. Waleghik
    Waleghik
    Waleghik
    Пермь
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не выводит, а пропускает. Выводит влагу, как не странно звучит-тепло помещения, нагревая пароизоляцию и дающее пинок движению (испарению) влаги из утеплителя в вентзазор. Движение паров в вентзазоре снизу вверх провоцируется тем же теплом (потерей тепла) из помещения...
  12. Waleghik
    Waleghik
    Waleghik
    Пермь
    serg_hmao
    хотелось бы узнать как все сделали. сколько и какой утеплитель и как отзимовали?
  13. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Господа, что бы не плодить кучу тем, спрошу тут. В доме перекрытия из деревянных балок 10х15, встал вопрос как делать перекрытия, планирую потолок из гипсокартона. Поэтому планирую сдеалть вот такой "сендвич" сверху балок - OSB3, Пароизоляция Изоспан В, 15 см утелителя Paroc, Пароизоляция, потом черновой потолок из доски 2.5 см, но не смлошной а с расстоянием между досок 30-40 см, что бы придерживать утеплитель, затем металический профиль для гипсокартона и собственно сам гипсокартон. Еще подскажите, где все таки правильней укладывать пароизоляцию, до чернового потолка или после?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя между двумя пароизоляциями, сверху монтируйте мембрану
    Делайте либо плавющий либо независимый потолок, либо гипсокартон будет гулять вместе с перекрытием
    Черновой потолок лучше ниже (под) пароизоляции. Порядок такойСначала пароизоляция к низу балок степлером, потом проклейка пароизоляции, потом черновой потолок снизу к пароизоляции разреженно, потом сверху со стороны чердака утеплитель.
    Нельзя. Там разреженные бруски чтоб ходить и все, ну еще разреженные доски сверху брусков можно
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пароизоляция? :ogo:
