1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Правильная схема укладки пароизоляции
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serg_hmao, 05.07.12.
  1. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    А можно по подробней про мембрану? Разве Изоспан В - это не мембрана? Произоляцию лучше обычным скотчем проклевать? Вы рекомендуте гипсокартоновый поток крепить к стенам? т. е. не привязывать его к потолку? И если честно, немного не понял про OSB почему его нельзя использовать как "чернвой пол" чердака? Там же никто ходить не будет, просто если зашивать доской со стороны чердака, не очень удобно, а тут лист положил, четверть пола уже закрыл)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет
    Перекроет выход пара
    Если чердак холодный даже досками нельзя зашивать по мембране, только разреженные бруски
  3. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    По идее жидкость конденсируется на теплой стороне потолка, те внутри комнаты, а не чердака, почему тогда нельзя зашивать чердак? И какую мембранну посоветуете?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По идее жидкость конденсируется там где есть два фактора
    1. Точка росы а она при расчетах стандартного пирога всегда в толще утеплителя ну уж не с теплой стороны точно...Точка росы будет всегда! там где среды разделяются на тепло\холод
    2. Влагонакопление. Т е. точка росы будет всегда, а конденсация только при условии влагонакопления конструкции.
    Закрытый утеплитель со стороны холода плохо паропроницаемым материалом усиливает влагонакопление, отсюда-конденсат...
  5. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Т. Е. Конденсат образуется в утеплителе и выходит через мембрану на чердак или внутрь комнаты?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В правильном пироге нет влагонакопления и конденсат не образуется, влажный воздух пойдет на чердак, вектор движения от тепла к холоду всегда, поэтому и монтируют мембрану всегда со стороны холода чтоб влага безпрепятственно вышла. Поэтому и мембрану (СДМ) нельзя ни чем перекрывать, только разреженными брусками, чтоб ходить по чердаку...
  7. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Кстати посмотрел на сайте Изоспана, они рекомендуют пароизоляцию укладывать поверх чернового потолка, т. е. не между утеплителем и черновым потолком, а тут на форуме советуют наоборот, где правда то?)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там на этом сайте много бреда написано, например при утеплении перекрытия подполья...Лучше пароизоляцию монтировать вплотную к утеплителю..деревяшку негоже внутрь пирога загонять. Тут (на форуме) пишут что вобщем ни какой разницы. Мое мнение-может и ни какой но при условии когда все работает в штатном режиме весь период эксплуатации..Ну а если вдруг случись так и промок утеплитель месте с деревяшкой? как деревяшка сохнуть будет? долго будет сохнуть отдавая влагу утеплителю и снижая его теплопроводность. Поэтому лучше черновой потолок со стороны помещения относительно пароизоляции.
  9. Garage13Rus
    Garage13Rus
    Garage13Rus
    Рузаевка
    Делаю по первому рисунку топикстартера, обрезной тес, не не вплотную. Пересмотрел кучу схем и ресунков, окончательное решение куда пароизоляцию крепить принял после постов небезысвестной здесь Матильды, где написано было, что утеплитель должен контачить с пароизоляцией.
  10. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Почему черновой потолок именно разреженно? В чем смысл? Какую порекомендуете пароизоляцию. Имеет ли смысл пароизоляцию делать в несколько слоев?
    Можно ли в качестве чернового потолка на втором этаже использовать фанеру? сверху холодный чердак.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только только для поддержки утеплителя. Пчему? Дешевле, вентилируемость а главное-вес,зачем вес набирать?
    Правильно смонтированную.
    Нет
    Можно, но лучше разреженная доска. Отделку потолка лучше к доскам крепить. Если отделка-фанера,то сначала доски а к ним фанера.
