1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дно котлована под плиту... Мнение профи и опытных застройщиков
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем volkus80, 05.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А в подбетонке оно не возникает? :no:...Ведь она без армирования...эта подбетонка...
  2. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    Да нет. неправидьно поняли. То, что вскипятили - это плохо. В том посте я описывал плохой пример, т. е. как делать нельзя. Зимой заливать надо на прогретое основание. Ну и сама смесь должна содержать противоморозные добавки и т. п.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Непонятный какой-то язык... С чего бы это вдруг, в плите, принявшей при заливке форму ландшафта, должны возникать сложные напряженные состояния... И каким образом добавка лишних 10 см трухлявого бетона снизу, решает подобные вопросы?
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    хаха)
  5. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    В бетонной подготовке может возникнуть что угодно. Ее цель - ровное основание
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Давай так! * я на *ты* перейду...* Забудь все чему тебя учили где-то...а начинай, пока молодой с новых технологий...:)]:super: Пока мозги молодые...оно легче схватывается...
    А мы поможем...и поддержим!
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Цель понятна. Непонятно два других момента.
    1. Какая связь, между "ровнотой" основания и ровностью плиты
    2. каким образом снимаются (или предотвращаются) напряжения в плите.
  8. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Дык надо выравнивать в идеал или нет?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:...Только старайтесь не нарушить нетронутый...слежавшийся слой...:)
  10. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    М-да, полемика не хилая. Написали на две страницы. Спасибо за внимание к теме, но возникает логичный вопрос "где же СУТЬ?". Нужно выравнивать материнский грунт в уровень, или это можно сделать подсыпкой?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Суть в том, что, либо "вровень", либо "выпирать" (с) Джамшут. Стало быть, ровнять подсыпкой не желательно (возможны неравномерные усадки). А вот подсыпать её "криво" но равномерной толщины, повторяя "причуды" ландшафта "материнского грунта" можно. Бетон примет снизу нужную форму, а сверху будет ровно. Возможен некоторый перерасход.
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Переведите пожалуйста, как это одновременно "ровнять подсыпкой нежелательно" и "подсыпать можно"?:faq:
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это означает, что толщина слоя подсыпки, не должна значительно различаться в разных местах котлована. Нельзя в одном месте насыпать 10см, а в другом 30.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению, тему опять захламили разными... высказываниями. А вопрос=то интересный! По мне, если присутствует дренаж, то обязательно должен присутствовать и сантехнический уклон от центра котлована к дренажным трубам.
  15. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    на мой взгляд не должен.
    лучше всего по пластам снимать
    гораздо важнее хорошее уплотнение засыпки, причем верхние 30 см должны быть только щебнем, а песок внизу !
    перестаньте сыпать песок на щебень, он же при высыхании просыпется сквозь массу щебня.
    посмотрите как дороги построены, там очень хорошая шпаргалка по основаниям
