1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дно котлована под плиту... Мнение профи и опытных застройщиков
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем volkus80, 05.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотря какой щебень...У меня два слоя щебня...внизу -крупный...верхний-мелкий.
    А потом-песок...и никуда он не денется...через мелкий щебень 8*16...*эстонскими мерками*...
    Даже геоткань не стелили.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а Вы попробуйте в ящик щебня насыпать и песок сверху ;)
    эту хрень, песок на щебень сыпать, придумали продавцы геотекстиля
    под дорожки изначально сухую смесь сыпали на щебень, потом оптимизировали ...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Арви...Приедешь...покажу...Дом в Суурупи...:)]
    и баня...тоже!
  4. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Я вместо подбетонки и гидроизоляции на песчаную подушку положил плантер, так дешевле в 3 раза и быстрее в 10
  5. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    А есть у кого нить мнения по поводу ровности дна котлована?
    Кстати, роль щебня внизу ИМХО понятна - чтобы водичка вниз лучше уходила Хотя может я не прав? А вот щебень сверху меня смущает. Просядет он в песок, и все
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Какая водичка? Под плиту вода вообще попадать не должна, для этого делается отмостка и дренаж.
    Из щебня вода будет уходить с трудом, снизу же обычно глина/суглинок, т. е. водоупор. А если имеются грунтовые воды на уровне котлована под плиту - то тут уж что есть щебень, что нет его...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Пост 29.
  8. AndreNegre
    AndreNegre
    AndreNegre
    Киев
    Уважаемые, так сопсна и не получили мы внятного ответа от професионалов... Вот приведу свой пример: котлован 12х10 метров, перепад 40 см на 12метрах. уложил геотекстиль, по краям дренаж, засыпаю щебнем и послойно по 10см буду трамбовать и выводить в уровень под заливку... ПРАВИЛЬНО ЛИ? или нужно было бы снять само днище котлована по уровню?... кто что думает?
  9. al185
    al185
    al185
    Всем в ФАК...
    Подготовка траншей и котлованов #1358 #1365
  10. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Противоречивое утверждение. И возможно немного необоснованное?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пустая трата денег...:flag:
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я делал дренаж и дно котлована по уровню горизонта. Затем сделал скосы примерно 2 градуса от центра к дренажам (две стороны). ИМХО - неровное основание, это как стоять на склоне на льду. Соскользнёт плита
  13. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    :hello: Не всегда. Даже в частном малоэтажном строительстве не всегда пустая трата. Не говоря уже о строительстве в целом.
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Помогите, понять, что делать в сложившейся ситуации. Вырыли котлован сегодня, убрали плодородный слой. По дну котлована получился перепад высот 39см на ширину дома 10м (разная толщина плодородного слоя) Что теперь делать? Какой должен быть сантехнический уклон к дренажу по периметру котлована и ровнять ли в горизонталь?
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Поясните, пжл, как проверить хорошо ли уплотнили?
