Каркасник на металлических сваях Сахалин
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KRoman, 05.07.12.
  1. KRoman
    KRoman
    KRoman
    Сахалин
    1. Для того чтобы создать крепкую опору для стропил.
    2. если стропила класть на верх стены то тогда прямой карниз попал бы в окно, крыша 4-х скатная и с двух сторон получилось бы соединить стропила с лагами, а с других сторон лаги перекрытия сложно было бы связать со стропилами и чтобы стены не разъезжались.
    С другой стороны было бы интересно узнать вашу точку зрения по этому поводу? Как бы вы делали 4-х скатную крышу в моем случае (если можно схематично)?
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Не совсем понял вопрос. Возможно класть стропила на стены и перекрытие тоже на стены?
  3. KRoman
    KRoman
    KRoman
    Сахалин
    Он имел ввиду почему не положил стропила на верх стены и связал бы их с лагами перекрытия. Мое мнение, это подходит лучше для двухскатной крыши, но у меня 4 ската.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хм...По Вашему, у миллионов построенных каркасников в северной америке, стропила имеют недостаточно прочную базу? Согласитесь, аргумент слабый.
    О карнизе надо было предусмотреть заранее. Можно было окно сделать пониже или вылет стропил покороче. У Вас, наверное, вынос стропил за пределы стен очень большой?
    Ничего особенного в Вашей четырехскатной крыше нет. Обычная простая крыша без всяких проблемм и загадок.
    Посмотрите ее установку в моих темах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    Теперь еще один вопрос: Как Вы планируете вывести в одну плоскость смежные части крыши, если у Вас "конек" гораздо выше, чем вальмовые несущие стропила?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    НУ да, это стандартная практика строительства каркасника.
    http://www.google.ca/imgres?q=roof+construction&hl=en&sa=X&biw=1097&bih=545&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=-fCUSfMWyQJWrM:&imgrefurl=http://www.constructionpit.com/facts-about-roof-construction/&imgurl=http://www.constructionpit.com/wp-content/uploads/2012/08/Fact
    http://www.google.ca/imgres?q=roof+construction&start=147&hl=en&sa=X&biw=1097&bih=545&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=ca71tOjx5ByJ9M:&imgrefurl=http://www.isse.org.uk/index.php/structural-repair/roof-details&imgurl=http://www.isse.org.uk/images/roofjoinerynames2.jpg&w=600&h=443&ei=1Z
    Иногда можно делать так, как сделал топикстартер. Но мой ворос был "зачем"? Думаю, что у него большой вынос стропил и он хочет сделать горизонтальный софит, но что бы тот не перекрывал окно, которое было поставлено сильно высоко под потолок.
  6. pav
    pav
    pav
    Наверное это будет то, что у нас называют датская крыша. https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_19_5.html
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. KRoman
    KRoman
    KRoman
    Сахалин
    Это основопологающий фактор, а окна пониже не получается, т. к. солнца мало, и окна некоторые планируются одностворчатые и если их делать меньше по высоте то больше будет нагрузка на петли.
    Именно так и получается.
    делали по нитке, кое где стропила запиливали больше, кое где меньше
    Да забыл сказать что диагональные основные 4 стропилы стругали по краям чтобы они совпадали по уровню с остальными стропилами электрорубанком
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОК! Аргумент принят! Я так и подумал. Удачи в продолжении проекта!
