1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Правильная схема укладки пароизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем serg_hmao, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда у фольги кроме пароизоляции не каких "функций" не будет, тогда зачем платить дороже, если можно взять пароизоляциию, а ещё дешевле просто плёнку 200мкн.
  2. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Все понял, Спасибо за ответы.
  3. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Парильщик, она пристреляна к доскам чернового потолка между лагами со стороны чердака т. е. у меня получаеться снизу вверх, гипсокортон, обрешетка из брусков затем доска а на досках паролизоляция, на ней буду ложить утеплитель. Правильно ли я делаю?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая ж это пароизоляция?.Лаги к сожалению паропроницаемы. В данном варианте лаги будут мокрые.
  5. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Может я не правильно обьесняю, но они же будут сверху открыты со стороны чердака.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Представьте Ваше теплое помещение. Это то что ниже чердака. Вот пар из него не должен пройти в утеплитель. Утеплитель должен быть сухим. Для того чтоб этого не было 1. вариантОторвать гипсокартон...бруски на котором он смонтирован, черновой потолок из досок. Затем по лагам натянуть пароизоляцию, проклеивая специальной лентой нахлесты. Пароизоляцию завернуть на стены теплого помещения и в зависимости от отделки стен загерметизировать этот отворот (если штукатурка-то под штукатурку, если гипсокартон или вагонка то проклека лентой по верху стены этого отворота) Затем сверху пароизоляции набиваете черновой потолок, либо отделку (теже бруски на которых висит потолок из гипсокартона. Со стороны чердака кладете между лагами утеплитель. Сверху утеплителя монтируете супердиффузионную мемрану. Можно положить редкие (очень редкие например через 40 см бруски 5х5 чтоб ходить по чердаку
    2. Вариант. Оставляете все как есть. Сверху лаг на чердаке набиваете редкую доску 20-ку через 15 см. На доски расстилаете пароизоляцию. Проклейка стыков и заворота на стенах. Затем утеплитель и мембрану. Ходить уже по чердаку не сможете...либо придумывать нужно как не наступить на утеплитель
  7. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Sadovnik62, дело в том что мы купили дом с таким вот утеплением чердака и теперь я пытаюсь хоть как то это исправить.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше сейчас исправить чем всю крышу переделывать. Если утеплите в таком состоянии как сейчас и дом будет зимой отапливаться-стропилка года за 2 сгниет...без вариантов. Я еще про вентиляцию ничего не писал..Холодный чердак должен еще вентилироваться.
  9. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    1 вариант не получиться, в доме сделан ремонт и разбирать весь потолок возможности нет, второй наверное тоже так как по чердаку проложена вся электропроводка, а может есть еще варианты?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Электропроводка на лагах?
  11. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лаги какой высоты?(какой слой утеплителя можно между них положить?)Если электропроводка в металлических трубах это еще терпимо. А так я бы переделал.
  13. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    И разводка на розетки, выключатели, лампочки по всему чердаку
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляцию можно положить обходя лаги вниз-вверх
  15. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Лаги из бревна сосны высота примерно от 10 до 25 сантиметров, расстояние между лагами примерно 1метр 20сантиметров.
