1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Парильщик, а при варианте подвесы-утеплитель-профиль ветрозащиту куда крепить?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А может руки у них НЕ ТЕ, если не знают как утеплитель на подвес одеть.
    На утеплитель.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    На утеплитель строительным степлером (спрашиваю, чтобы потом им сказать :)])?
    парильщик, ещё хотел уточнить по "крабам": на каком расстоянии (какой шаг) ими крепить горизонтальный профиль к вертикальному? В смысле, на каждый вертикальный?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не каким не степлером, её тоже придётся одевать на подвесы.
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый вечер Михаил.
    Конечно переделывать это очень проблематично, решать Вам.
    Вот может пригодится для Вас несколько фото. Горизонтальную обрешетку зачем Вы хотите делать, для сайдинга делается вертикальная. В чем одно из преимуществ профиля металлического, это в том что при утеплении в 50-100-150-200, один ряд обрешетки.
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Парильщик, Pskvira, вы, наверное, меня неправильно поняли!
    Горизонтальную я хочу делать в том месте, где рабочие накосо..ли с вертикальной (выше посты)! Т. е. не оставили вент. зазор (хочу его сделать с помощью горизонт. обрешётки поверх вертикальной). Разбирать всё, думаю, нереально (и губительно для утеплителя). Оставлять как есть (без зазора) - тоже нельзя!
    Может вы подскажете, как правильно поступить? Знакомый-прораб посоветовал именно это: поверх вертикальной сделать горизонтальную!
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Как же сайдинг крепить к горизонтальной обрешетки. Или Вы отделку панелями делать будете
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Цокольный панели Novik!
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Понятно, тогда можно горизонтальную делать с учетом ширины панели. Ветрозащиту по профилю делать, а потом уже крепить горизонтальную.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это уже будет не тот вент. зазор, воздух с низу заходит, с верху выходит- в идеале:) горизонтальная обрешётка будет мешать движению воздуха, да не замарачивайтесь Вы уже так с этим вент. зазором, лучше проследите чтоб утеплитель хорошо закрепили, у Вас дом если не путаю из железобетона, у него низкая паропропускание, так что в утеплитель мало что должно паподать, а то что паподёт должно выйти, хоть какое-то растояние до сайдинга останется, да и сам сайдинг не герметичен.
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А есть смысл там, где накосячили, просто профиль (вертикальный) подальше от стены (утеплителя) "выставить"? Тогда и горизонт. обрешётку делать будет не надо...
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Есть ещё вариант сделать гориз. обрешётку из узкого профиля (вроде есть такой 2, 75 - потолочный)?
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Тады мож поверх уже сделанной вертикальной сделать...ещё вертикальную:) ?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не стоит огород городить, оставте уже как есть.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Михаил Можайск, Внимательно посмотрите как должно быть на фото Pskvira.
    Обратите внимание, утеплитель уложен аккуратно, слои вперехлёст, затем ветрозащита, и вертикально профиль и над! ветрозащитой. Воздух в вензазоре будет подниматься вверх (внизу должен быть вход для воздуха, вверху выход) свободно.
    И ещё, чтобы правильно понимали, для чего вент зазор: в одном из постов вы сказали, что влага с улицы поступает в утеплитель. Это неверно. Влага в утеплитель поступает зимой из отапливаемого помещения через стену.
    Общая оценка - выгнать работников. Это же просто ужас. Испортили материал. В утеплителе щели...
    Нужно делать так, как на фото Pskvira.
    Или с обрешёткой деревянными брусками 50х50.
